Ujevn tomgang - skyter - 9-5
tormodbrenna
Registrert: 15 aug 2011, 14:49
Legg inn av tormodbrenna » 11 okt 2011, 07:20
Har skiftet motor i en 9-5.
Morten går fint, men tomgangen er for å si det mildt helt håpløs. Den vandrer mellom 800-2500. I tillegg skyter den litt (fiser).
Ingen lamper lyser. Spjeldhus og luftmassemåler er skiftet - uten effekt.
Gode forslag til feilsøking mottas!
Tormod
Re: Ujevn tomgang - skyter - 9-5
Legg inn av Ingvar N629 » 11 okt 2011, 07:31
Lekker kanskje luft en plass, har du f eks husket å montere slangen fra EVAP-systemet bak på spjeldhuset?
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 11 okt 2011, 07:33
Ingvar N629 skrev:Lekker kanskje luft en plass, har du f eks husket å montere slangen fra EVAP-systemet bak på spjeldhuset?
Den er på plass, og jeg har gått over alle slanger. Ikke klart å finne noen lekkasje, men skal ikke kategorisk utelukke det...
Legg inn av Ingvar N629 » 11 okt 2011, 07:36
Slangen til bensintrykksregulatoren er på plass? Tett rundt dysene? Har du vært av med kamkjedet?
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 11 okt 2011, 07:41
Ingvar N629 skrev:Slangen til bensintrykksregulatoren er på plass? Tett rundt dysene? Har du vært av med kamkjedet?
Mener det skal være i orden - men skal ta en ekstra titt.
Takk for tips!
PS: Kamkjedet er urørt.
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 12 okt 2011, 16:23
alle slanger ser ut til å være per kasse - dyser også.
Men - dette er en 9-3 motor i utgangspunktet (den som er satt inn). Innsuget er fra 9-5. Noen som vet om dette kan ha innvirkning? En kar jeg snakket med mente det muligens kunne være en forskjell her, og at den gamle 9-5 toppen burde brukes.
er det en teori, eller bare tull?
Legg inn av Ingvar N629 » 12 okt 2011, 19:48
Årsmodell på 9-3 og 9-5 er jo vesentlig da, og hvilke dyser brukte du?
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 21 okt 2011, 19:20
Ingvar N629 skrev:Årsmodell på 9-3 og 9-5 er jo vesentlig da, og hvilke dyser brukte du?
Ja, jeg har skjønt det er vensetlig.. :)
98 9-5, 01- 9-3.
Toppene er forskjellige, så dysene på 9-3 toppen "passer ikke" med innsuget til 9-5.
Har imidlerid forstått det slik at det vil fungere om jeg bruker den gamle 9-5 toppen på 9-3 blokka med det gamle innsuget. Folk sier dette vil passe sammen.
Har de rett?
Tormod
Legg inn av Ingvar N629 » 21 okt 2011, 20:05
Toppene er like. Flytt over innsuget og dysene, så vil det funke. Pass på å få det tett mellom innsug og topp.
Evt kan du bare få endret programvaren slik at du kan bruke dysene fra 9-3'n, de er bedre. Regner med det var grønne dyser på 9-5 og brune på 9-3? 9-5 fikk de brune dysene i 2001.
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 21 okt 2011, 21:06
Jeg har ikke dysene og innsuget fra 9-3'n - bare motoren og toppen. Men prøver med den gamle 9-5 toppen. Den er i bra stand.
Legg inn av Pål N526 » 22 okt 2011, 12:21
Hva slags dyser har du da?
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 23 okt 2011, 18:21
Har bare dysene (og innsuget) fra den opprinnelige motoren - 98 mod 9-5.
Men siden det er veiva som er problemet på den, regner jeg med at jeg kan gjenbruke toppen på den nyere motoren. Kammen er strøken.
Legg inn av Pål N526 » 23 okt 2011, 19:45
Hvorfor bytte over toppen, de er da like?
tormodbrenna
Legg inn av tormodbrenna » 23 okt 2011, 22:00
Pål N526 skrev:Hvorfor bytte over toppen, de er da like?
Det er akkurat det de ikke er har jeg fått erfare. Små forskjeller som gjør at dyser/innsug fra 98 mod ikke passer helt sammen med 01-modell.
Legg inn av Ingvar N629 » 24 okt 2011, 06:40
Toppene er kliss like. Forskjellen er innsug og dyser, begge innsugene passer på begge toppene. Eneste grunn til å bytte topp er at den du har montert er sprukket eller defekt på annen måte.
