Vindusviskere samt varmeapparatet. 9-5 99mod.
iron-man
Registrert: 09 nov 2011, 12:09
Legg inn av iron-man » 09 nov 2011, 12:22
Hey hey, min første post her :mrgreen:
I det siste har vindusviskerne begynnt å stoppe på "runden". Den fullfører ikke hele svingen, men stopper gjerne opp ett øyeblikk midt på ruta(variererer stedet fra runde til runde) før den fortsetter. For å få den til å stoppe på "rett" sted må jeg stoppe dem manuelt.
Opplevde også her om dagen at varmeapparatet ikke fungerte. Den blåste ikke i det hele tatt, samt at det var vanskelig å få betjent panelet. Etter en stund begynnte den å fungere igjen, og etter dette har ikke problemet vist seg igjen.
Noen som har en formening om hva dette kan være og om problemene er linket på noe vis.
Takker for alle svar :)
Re: Vindusviskere samt varmeapparatet. 9-5 99mod.
Legg inn av Hjelle, N6 » 09 nov 2011, 12:39
Når det gjeld varmeapparatet går eg ut ifrå at du har automatisk klima. Prøv å kalibrere systemet med å holde inne "Auto" og "OFF" samtidig. Om det finns feilkoder i systemet vil du får dei opp når kalibreringa er ferdig, om alt er OK vil du få opp "0" i displayet.
iron-man
Legg inn av iron-man » 11 nov 2011, 13:32
Jeg har automatisk klima ja. Dette ble testet og en fin 0 kom i displayet. Da får jeg håpe at dette problemet bare var en elektrisk blaff :roll: For det har ikke dukket opp i ettertid.
Det med vindusviskerne irriterer meg mer i disse slapse tider...
Legg inn av Paradigm N558 » 11 nov 2011, 13:50
i "akvariet", altså der vindusviskerne står festa, under der sånn, så står armene i ei ramme. Det er ikke uvanlig at denne blir ødelagt med årene, så den må byttes. Det knekker av et aluminiumsstag der.
Kjøp ny på hugger, og sjekk at den ser fin og fast ut, eller kjøp ny fra forhandler.
Legg inn av Ingvar N629 » 11 nov 2011, 14:58
Er vel heller elmotoren til viskerne som er skyld i at viskerne ikke stopper på rett sted.
Legg inn av Pål N526 » 11 nov 2011, 20:42
Bare åpne motoren og rens, evt. kalibrer den mekaniske switchen. En liten tash fra biltema er fin å bruke til å dra av viskerene. Skal ikke hamres på! Husk å la mutter på viskearmen stå i plan med akslingen. Om ikke, er det snart å deformere gjengesatsen:)
/ pål
/ Pål
iron-man
Legg inn av iron-man » 16 nov 2011, 17:33
Takker for mange gode svar. Tror jeg skal kikke etter en brukt el. motor. Så får jeg begynne der. Noen som vet om el. motor til salgs?
