Elektrisk motorvarmer med sirkulasjonspumpe (+eberspächer)
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 19 nov 2011, 14:09
Vurderer sterkt å montere denne: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=30549733
eller denne: http://www.ebay.de/itm/Standheizung-Vor ... 3a6c9e77fc
Forskjellen på de to er temperaturen på termostaten. 55 grader og 80 grader. Hva er mest gunstig?
Noen som vet en god plassering for en slik slangevarmer på en saab 9-5 2002 2.0t?
Erfaringer med slike varmerer ønskes også!
Sist redigert av Kristian N2215 den 30 des 2013, 22:56, redigert 1 gang totalt.
john n04
Medlemsnummer: 004
Navn: John Arild Berentsen
Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Re: Elektrisk motorvarmer med sirkulasjonspumpe
Legg inn av john n04 » 20 nov 2011, 09:42
Jeg hadde 55graderen på min ng900. Ble veldig fort gjennomvarm,dvs mindre enn 15min, og varmeapparatregisteret ble jo også varmt i samme slengen. Hadde jeg kjøpt igjen, så hadde jeg nok gått for 80 graderen. Med 55 graderen lå motortempen rund 35-40 grader.
lawicel CanUsb, og Tech2!
Legg inn av Ingvar N629 » 20 nov 2011, 10:07
Ser med Ebersprächeren at motortempen ligger på 60-70 grader hvis den får stå på i 20 minutter eller mer, og det er stor forskjell på å starte da og hvis tempen "bare" er 35-40. Hører det på motorlyden. Så hadde nok gått for 80-graderen ja, hvis du ikke er redd for strømregninga. På 9-5en kan du også trikse kupevifta til å starte når varmeren starter, så får du det varmt og godt inne i bilen også.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 20 nov 2011, 12:19
Ingvar N629 skrev:Ser med Ebersprächeren at motortempen ligger på 60-70 grader hvis den får stå på i 20 minutter eller mer, og det er stor forskjell på å starte da og hvis tempen "bare" er 35-40. Hører det på motorlyden. Så hadde nok gått for 80-graderen ja, hvis du ikke er redd for strømregninga. På 9-5en kan du også trikse kupevifta til å starte når varmeren starter, så får du det varmt og godt inne i bilen også.
Hvordan får man vifta til å starte da? Bør vel slenge på en batterilader også da, så ikke man står med varm bil som ikke starter :P
Legg inn av Hjelle, N6 » 20 nov 2011, 13:17
230V eller 400V uttak ifrå der du står parkert...
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 20 nov 2011, 14:01
Hvordan får man kupevifta til å starte? Programering i SID pluss no signakabel fra varmeren eller?
Legg inn av Pål N526 » 20 nov 2011, 14:33
Aktiveres via tech2 og startes via sid(kan også tvangskjøres fra tech2). Sid sender signal til systemet om å starte..
er 3 forskjellige pinner fra sid som aktiveres basert på modell.
pin 19 -> -MY2003
pin 18 -> MY04-05
pin 20 -> MY06-
Ingvar kan sikkert utdype, da han har montert på sin.
/pål
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 20 nov 2011, 15:10
Pål N526 skrev:Aktiveres via tech2 og startes via sid(kan også tvangskjøres fra tech2). Sid sender signal til systemet om å starte..
pin 19 -> -MY2003
pin 18 -> MY04-05
pin 20 -> MY06-
/pål
Har jeg skjønt det riktig? Man må ha et defa-relé, som aktiveres av SID. Så man kan egentlig bare ha kabelen til varmeren koblet i uten timer, siden SID styrer når dette skal slå seg på? Vanskelig å aktivere med tech2? tenker på verkstedkostnad...
Legg inn av Ingvar N629 » 20 nov 2011, 18:24
Jepp, med et slikt rele kan du bruke SID som tidsur. Programmering med Tech2 tar ikke mange minuttene, tipper du vil få en fastpris på det hvis du spør et verksted.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 30 nov 2011, 23:35
Høres lovende ut hittil, men hvordan var det med kupevifta? den orginale som sitter i bilen altså.
Er det sånn at man kan programmere denne til å starte i SID?
Legg inn av Tor N12 » 01 des 2011, 00:07
Det bør gå bra vil jeg tro.. SID programeres for å betjene enten bensinvarmer eller elektrisk motorvarmer, om du velger at den skal styre bensinvarmer så bør kupevifta fyre den 8)
Sid kan også programeres til at den styrer motorvarmeren etter yttertemperatur eller timer eller begge deler.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 01 des 2011, 14:57
Flott a gitt! Men en annen ting... Hvordan styres varmluften på 9-5 med automatisk klima? Er det spjeld inne i bilen som regulerer varmt/kaldt eller er det en varmeventil på kjølevannet? I såfall, er denne åpen når bilen er avslått?
Den må nesten være det for at vannet skal kunne sirkulere gjennom varmeregisteret :P
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 23 des 2011, 11:40
bump!
noen som vet plassering, altså hvilken slange jeg kan montere varmeren på?
og om varmeventilen er åpen med avslått bil?
Legg inn av Ingvar N629 » 23 des 2011, 12:23
Ja den er åpen. Eberen står ikke og suger vakuum, iallfall. Koble deg f eks inn på slangen med 90 grader bøy som står på enden av toppen.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 23 des 2011, 13:59
takk for hjelpen:-)
