er litt plaget med at bilen hopper utav andre gir når det er kaldt... Hva kan dette skyldes ? Når den er varm er det ikke noe prob.
Hopper ut av 2 gir , Saab 9-5 01
- Paradigm N558
Re: Hopper ut av 2 gir , Saab 9-5 01
Nårtid ble det byttet girolje sist?
Paradigm N558 skrev:Nårtid ble det byttet girolje sist?
Sant å si vet jeg ikke... Hvor sitter isåfall tappeplugg og fyllehull ? Er dette en enkel prosess om en får bilen opp på ei grav ? Takk for tips..
- Paradigm N558
Mye enklere oppå enn under ei grav i allfall
Nei, du må skaffe deg en 8 mm umbraconøkkel, og den kutter du i to, på den korte siden, så den ikke er så lang, ellers kommer du ikke til.
Så midt under girkassa skrur du ut tappepluggen og tømmer ut.
Så har du på forhånd skaffet deg ei trakt med LANGT rør på, altså lengre enn standard, helst ikke så stor.
Påfylling finner du på toppen av girkassa, den er synlig, sitter ca. rett under sikringsboksen. Kommer til uten å fjerne noe. Ha med hodelykt
Flush igjennom kassa en gang før du skrur helt sammen.
Dvs. fyll på rett mengde (søk på forumet), kjør bilen i et par minutter rundt i ring etc. også fyller du på nytt igjen.
Dette for å få ut all groms.
Rengjør magneten på tappepluggen godt også!
Lykke til
Lykke til
- Paradigm N558
Hepp, 1.8 liter skal du fylle på etter du har tømt ut. Dvs. det du skal ha på "våt" kasse.
Så slipper du å knote med å finne nivåskruen osv.
Edit: se bildet her hvor ca. du kutter av umbraconøkkelen. Kjøpte min på biltema løs for en tier, tok dog irriterende mye arbeid til for å kutte over den med baufil
MSPaint skills
Selv for amatører som garasjemafiaen i Bodø brukte vi ikke mer enn èn time på hele stasen. Men vi hadde lift og oljefelle tilgjengelig da.
MSPaint skills
Takker.. Skal testes... Fått noen greier fra QMI som jeg har lyst til å prøve også sammen med resten av olja... Er den noen bestemt olje type som er å foretrekke på kassa ?
- Paradigm N558
Selv kjører jeg med Royal Purple, men de lærde strides. Om du ikke blodtrimmer osv. så bare hold deg til olje fra GM, som de selger hos din lokale Saab-delepusher ^__^diagolos skrev:Takker.. Skal testes... Fått noen greier fra QMI som jeg har lyst til å prøve også sammen med resten av olja... Er den noen bestemt olje type som er å foretrekke på kassa ?
