Problem - Varmeapparat - kun kald luft - 9-5 2000
SAABoteur
Registrert: 04 mar 2010, 17:02
Medlemsnummer: N1999
Bil: M91 900 T16 Cab
Legg inn av SAABoteur » 04 jan 2012, 23:49
Hei,
Etter et lite kjølevæskehavari (for dårlig kølevæske) som resulterte i nytt varmeregister mm. vil varmeapparate ikke lenger blåse varm luft. Noen som har noe forslag på hva som kan forårsake dette? Har hatt den inne til hos saab uten at de klarte å finne ut av det. Kan det være spjeldet som ikke åpner? Er det noen enkel måte å feilsøke dette på? Kan man feks høre at spjeldet åpner?
M91 Saab 900 T16 convertible does not park, I't lands :worship:
x M93 900S 2,0t
x M93 900S 2,0t
x M96 9000 CSE 2,0T
x M97 9000 A50 2.0t
x M97 9000 A50 2.3T
x M93 9000 CS 2.3i
x M91 900 C 2.1i
x M99 9-5 2.0T
Re: Problem - Varmeapparat - kun kald luft - 9-5 2000
Legg inn av Pål N526 » 05 jan 2012, 10:12
Hold inne auto + off. Se om du får noen feilkoder i display på acc.
/ Pål
SAAB9-304
Registrert: 06 jan 2012, 22:52
Legg inn av SAAB9-304 » 07 jan 2012, 16:15
Jeg hadde et lignende problem på min første bil som var en VW Polo 91 men ikke samme årsak til at samme at AC-anlegget blåste kun kaldluft. Det viste seg at en styreenhet hadde sviktet. Har ingen anelse om det kan våre løsningen for din Saab 9-5
SAABoteur
Legg inn av SAABoteur » 07 jan 2012, 21:04
Fant ut av problemet. Vannpumpa var knekt i 2 :P
Kommer mer om denne historien under prosjekttråden 8)
x M93 900S 2,0t
x M93 900S 2,0t
x M96 9000 CSE 2,0T
x M97 9000 A50 2.0t
x M97 9000 A50 2.3T
x M93 9000 CS 2.3i
x M91 900 C 2.1i
x M99 9-5 2.0T
