9000 M91 2.3t - LH feilkode 22451 og 25772
PerH N1870
Medlemsnummer: N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 08 jan 2012, 23:17
Jeg har fått låne en ISAT dignose leser og har brukt den flittig de siste ukene.
På sjekk av LH (Jetronic systemet) får jeg følgende to feilkoder: 22451 og 25772. Det er sporadiske feil.
Jeg kan slette kodene med ISAT'en og noen ganger tar det en stund før de dukker opp igjen.
Kode 22451 ser ut til å komme opp oftere enn 25772. Noen ganger går det flere dager før en eller begge kodene dukker opp igjen etter at jeg har slettet de.
Nå har jeg ikke verkstedhåndboka som dekker dette.
Noen som kan fortelle meg hva kodene betyr og hva jeg evt. skal gjøre :?:
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Re: 9000 M91 2.3t - LH feilkode 22451 og 25772
Legg inn av Hjelle, N6 » 09 jan 2012, 00:12
25772 finn du her: viewtopic.php?f=12&t=35809&p=257722#p257733
22451 er at den går for magert på tomgong. Sjekk etter luftlekasjer, det er punkt 1.
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 15 jan 2012, 23:30
Hjelle, N6 skrev:25772 finn du her: viewtopic.php?f=12&t=35809&p=257722#p257733
25772 har jeg ikke fått på lenge, så jeg håper at den feilen ikke kommer igjen. Bilen går greit om dagen så jeg krysser finrgene på denne.
Jeg lurer faktisk på om denne feilen kan ha hengt sammen med feilen jeg hadde på TCS systmet i desember. På den tiden som TCS feilen ikke har dukket opp igjen, har heller ikke 25772 dukket opp igjen.
22451 dukker derimot fortsatt opp innimellom. Jeg har sjekket for luftlekkasje men har ikke kunnet finne noe. Noe spesielt sted jeg kan ha oversett, det er tross alt en del slanger .....?
Bilen starter greit og går greit på tomgang, så det er kanskje ikke noe å bry seg så mye med .... selv om jeg gjerne vil ha orden på det #-o
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Legg inn av Hjelle, N6 » 15 jan 2012, 23:38
Tja, en typisk plass som det lek er jo gummi"proppene" i innsuget fks. Om ikkje dei er bytta før er dei nok klare for det etter 20 år. Ellers anbefalar eg å kjøpe ei boks startgass, spray på koblingar og slangar medan motoren går, og du vil høyre at turtalet aukar når en finn ei lekasje.
