Oljetemperaturgiver
Kay L
Registrert: 08 jan 2012, 21:46
Medlemsnummer: N2323
Bil: SAAB 9-5 2,2 Tid Vektor Sport
Oljetemperaturgiver
Legg inn av Kay L » 21 jan 2012, 16:52
Har fått motorlampa til å lyse konstant.
Bilhuset konkluderte det med at det var kortslutning i oljetempgiveren som sitter på bunnpanna.
Er dette en dyr sak og kan jeg bytte den selv?
Sitter ned inni eller utenpå bunnpanna?
Må selvsakt tilbake på bilhuset for å få feilkoden slettet når den er byttet.
MVH Kay L
http://www.kayfoto.no
2005 SAAB 9-5 Tid Vektor Sport Esate
1994 Mitsubishi Galant Gli (konebil)
1986 Mercedes Benz 230E
1973 SAAB 96
1990 DBS 1800 S Offroad
Re: Oljetemperaturgiver
Legg inn av Tor N12 » 21 jan 2012, 17:28
Hørtes merkelig ut?? Ellers må det i allefall være noe eget med 2.2 dieselen, sitter i allefall ingen tempsensor på bunnpanna på noen av bensinmodellene
Kay L
Legg inn av Kay L » 21 jan 2012, 18:18
Hver du i så fall hvor den sitter?
Kay
1973 SAAB 96
Legg inn av Tor N12 » 22 jan 2012, 14:29
Så vidt jeg vet så har vel ingen av modellene oljetemperaturgiver?? Må i såfall være på Dieselmodellene, de kjenner jeg dårlig.
Kay L
Legg inn av Kay L » 31 jan 2012, 22:45
Da er giveren hentet og skal legge meg på rygg og titte under bilen i morgen kveld og se om jeg finner en "plugg" i bunnpanna.
1973 SAAB 96
Legg inn av Pål N526 » 01 feb 2012, 00:12
hei
Har du noe delenummer på delen? Kan ikke finne noen olje-temp sensor med første øyekast. MY er bilen din?
EDIT:
fant den:)
Article : Engine oil temperature sensor
PartNo : 5341391
/ Pål
Kay L
Legg inn av Kay L » 01 feb 2012, 11:24
2005 mod
1973 SAAB 96
Kay L
Legg inn av Kay L » 01 feb 2012, 22:51
Da er giveren byttet. Den sitter i front av bunnpanna og er nok svert utsatt ved snø o.l. vist man ikke har bunnplata påmontert. Den er enkel å skru ut etter at du har tatt løs ledninger. En enkel kontakt med to stikkere. Husk å peile oljen etterpå.
Må tilbake til Bilhuset for å få fjernet feilkoden. Den gikk ikke bort av seg selv.
1973 SAAB 96
Legg inn av Ingvar N629 » 03 feb 2012, 08:08
Ta av minuspolen på batteriet i ti sekunder, så skal du se det blir svart :wink:
Kay L
Legg inn av Kay L » 10 feb 2012, 15:22
Ingvar N629 skrev:Ta av minuspolen på batteriet i ti sekunder, så skal du se det blir svart :wink:
Det virket ikke. Bilhuset her på mo plugget i "Tecken" og slettet feilkoden. De fant en kode for lite turbotrykk også. Den ble slettet. Nå skal bilen være tipp topp. :D :D
1973 SAAB 96
Legg inn av Pål N526 » 11 feb 2012, 13:20
Kan være en fordel å sjekke opp sistnevte kode da :wink:
Fikk du nummeret?
/ Pål
Kay L
Legg inn av Kay L » 11 feb 2012, 15:53
Nei....Kim sa bare for lavt turbotrykk, koden ble borte etter at han startet bilen på nytt. Så jeg regner med at det er i ordn nå.
1973 SAAB 96
