Slange hopper av ved ic
Robert N1555
Registrert: 25 nov 2008, 16:20
Medlemsnummer: N1555
Navn: Robert Holum
Bil: 9-5 2,0t
Legg inn av Robert N1555 » 16 feb 2012, 19:33
Hei. Har en 9-5 2,2 03mod. på jobb. Bilen ble kjørt gjennom en stor vanndam. Luft filteret ble gjennom vått (har byttet). Slangen som går fra turbo til ic hopper av når jeg kjører ved 2000-3000rpm. Prøve byttet ic uten resultat. Motor lampe lyser hele tiden. Starter lett og går som normalt på tomgang.
Hva kan har skjedd her?
Mvh Robert
Re: Slange hopper av ved ic
Legg inn av Hjelle, N6 » 16 feb 2012, 19:54
Få lest av feilkoda, ellers kan slangen til IC være litt vrien å få skikkilig på plass, får du den ikkje skikkilig på plass hoppa den like kjapp av att. Ellers er det en fordel om slangeklemmene er friske og fine.
Robert N1555
Navn: Robert Holum
Bil: 9-5 2,0t
Legg inn av Robert N1555 » 16 feb 2012, 20:04
har rengjort i slangen og på ic med ny klemme. da hoppet den av litt lengere opp på den klemma som sitter fast på slangen som ligger rett ved viften sett ovenfra.
Skal få lest av feil koder i dem nermeste dagene.
Marius Bruheim
Registrert: 25 apr 2009, 10:15
Medlemsnummer: N1676
Navn: Marius Bruheim Stavne
Bil: 08 Saab 9-5 TiD STV
Legg inn av Marius Bruheim » 16 feb 2012, 22:36
Du kan jo prøve med V-Bånd klemme istedet for vanlig slangeklemme, må da være en bagatell at den hopper av, aldri opplevd at den ikke vil sitte skikkelig fast ijallefall.
Forsikre deg om at den er skikkelig innpå IC'n din :)
Lykke til :)
08 Saab 9-5 Stv, 1,9TiD med litt hjelp av Hirsch :reading: "
Legg inn av Pål N526 » 16 feb 2012, 23:05
Det er ikke overtrykk i systemet?
/ Pål
Robert N1555
Navn: Robert Holum
Bil: 9-5 2,0t
Legg inn av Robert N1555 » 16 feb 2012, 23:49
Skal prøve å bytte ut litt klemmer, vist det ikke bli bedre da så må vel ta trykk test da.
Takk for svar
Legg inn av Tor N12 » 17 feb 2012, 23:01
En ic-slange hopper da ikke av om ikke klemma er ødelagt.. forutsatt at trykket i systemet er normalt, sjekk trykk først du ;)
