Hei alle sammen..
Idag kom jeg ut i parkeringshuset og så at noen hadde rygget på min 2005 9-5..
Ikke en så stor skade at noe var sprukket.. Men du ser en linje på bakfangeren der den er trykket inn..
Da jeg skulle rygge ut etter dette står det i SID at parkhjelp er ute av funksjon :S
Er dette en lett jobb å fikse?
Kikket litt på bildelsbasen, å fant selve sensoren, men må man bytte hele systemet om noe slikt har skjedd?
Og er det enkelt å bytte?
Ryggesensor ute av funksjon
Re: Ryggesensor ute av funksjon
Systemet er bygd opp av sensorane samt ei styreboks som sit i støtfangaren bak. Mest sansynlig er en av sensorane dine skada etter påkøyrselen, evt kanskje den har dårlig kontakt? Er uansett enkelt å ta av lista bak for å sjekke og evt bytte sensorar, dei kan byttast enkeltvis.
- xantos
- Registrert: 31 mai 2011, 18:09
- Navn: Morten Foss
- Bil: 2005 SAAB 9-5 2.0t
Kan jeg bare ta av lista uten å ta av hele fangeren?
Stemmer det.. stå varmt slik at plastklipsene ikke knekker.. evt varm litt opp med varmluftspistol.
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
- xantos
- Navn: Morten Foss
Har varm garasje
så det er no problem..
Men hvordan løsner jeg den?
å sitter alt fast i den plastbilen da?
Litt ulike om du har sedan eller estate, men ta av sei svarte hjørnelistene fysst, dei sit med klips, so stå i oppvarma garasje og vær forsiktig.
Har du sedan sit lista med sensorane på akkurat same måte. Har du state åpnar du bakluka, lista samt øvre del av støtfangarplasten sit med fire skurar og nokre klips. Når alt er laust skal støtfangarplasten dragast bakover.
