Tips ang. Aero skj?rt
HWF
Tips ang. Aero skjørt
Legg inn av HWF » 14 nov 2004, 13:27
Hei. Skal ha bilen min til lakkering, og må demontere skjørtet på min 1985 900 Aero. Delen det gjelder er den som sitter bak framhjulet. Altså mellom framhjulet og døra. Har fått ut alle skruene, men får bare dratt delen 5 cm fremover. Noen som kan gi noen hjelpende svar på dette? Det skal vel dras fremover? Alle tips mottas med takk.
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 14 nov 2004, 13:38
Jepp, den skal drar fremover. Er du sikker på at du klarte å dra framenden langt nok ut så den lists som sitter inni der ikke butta i skjermkanten?
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
HWF
Legg inn av HWF » 14 nov 2004, 13:43
Fikk dratt den ganske langt fram, men det blir jo ganske mye bøy på plastikken, så jeg var litt redd den skulle sprekke. Har fått den så langt fram så jeg ser alu skinnen, men da er det stopp. Skjørtet løsner fra skinna i fremmkant, så det virker som om det er bakover det sitter.
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 14 nov 2004, 13:57
hadde du bilen ute eller inne når du dreiv med det? Mulig det blir litt lettere om det er litt varme. trur ikke du klarer å få den til å sprekke, er ganske mjuk plast.
Prøv å press inn mot skinna akkurat der hvor skinna slutter, mens du drar framkanten på skjørtet ut og fram, kan hende den kiler seg litt.
Har desverre ikkeno bedre tips...
2009 Toyota HiAce
HWF
Legg inn av HWF » 14 nov 2004, 20:55
Fikk det av til slutt. Da får man se hvordan det går å sette det på igjen.
