Jeg skulle gjerne ha strammet opp låsen på koffertlokket et par-tre millimeter for å få lokket til å tette bedre mot pakningen.
Lar dette seg gjøre? Og i så fall hvordan?
Knut
Justere koffertlokk på OG900 cab / sedan
Re: Justere koffertlokk på OG900 cab / sedan
No huskar ikkje eg korleis det ser ut 100% på CV/SN men meinar på at du kan justere på låsetappen som er plassert rett bak reg.skiltet. Ellers kan det hende du han skru litt på dei "gummibuffertane" som står på sjølve koffertloket for å justere, men då spørs jo det korleis passninga vert sjåandes ut mellom koffertlok og skjerm...
I dag skinte sola igjen og jeg fikk tatt en titt på disse greiene. Og det var driftenkelt! Med litt rengjøring av låsetappen dukket det opp noe som kunne ligne på en Unbracosak i enden på låsetappen. Og det var det! En tur til Biltema. 7mm Unbraco. Skru løs. Dytt et par-tre millimeter ned, og vips sitter koffertlokket helt perfekt
Og forhåpentligvis slipper ikke vann inn heller lenger.
God Påske!
Knut
God Påske!
Knut
