kjøleveske Lekker 95 00mod
pag
Registrert: 22 mai 2008, 15:47
Medlemsnummer: N1614
Navn: Per Arne
Bil: 2000 Saab 9-5 Aero
Legg inn av pag » 02 jun 2012, 16:25
Hei folkens. Dette gjelder en saab 95 2.3T
Har spor etter en lekkasje mellom topp og blokk. fikk også feilmelding her om dagen at jeg måtte fylle på mere kjøleveske.
Noen som har tips til va jeg kan gjøre uten å Rive Motoren?
Kan om noen ønsker ta et bilde av problemområdet.
Re: kjøleveske Lekker 95 00mod
Legg inn av Pål N526 » 02 jun 2012, 16:52
Etterstramm toppen. Gjerne ta bilder ja
/ pål
pag
Navn: Per Arne
Legg inn av pag » 02 jun 2012, 17:34
Bilde av problemet.. Lekkasjen starter der å går langs siden på toppen.Har skrapet litt på denne plassen. Er rød kjøleveske på bilen.http://bildr.no/view/1194628
Legg inn av Ingvar N629 » 02 jun 2012, 18:05
Er nok ikke toppakninga det der nei. Tipper det kommer bakfra, ved termostathuset eller en av koblingene i nærheten. Så nemlig dette da jeg bytta svinghjulet ditt. Da strammet jeg skruene til termostathuset, og regnet med at det holdt. Gjorde tydeligvis ikke det.
pag
Navn: Per Arne
Legg inn av pag » 02 jun 2012, 18:10
Hmm.... Da får jeg ut å se litt merre på dette fenomenet. har tatt fingertesten under alle koblingene bak som du sier men fant ikke noe der å da. Må se på det en gang til da! Takk for tips
Legg inn av Ingvar N629 » 02 jun 2012, 18:25
Det vil uansett ikke lekke vann ut mellom blokk og topp der du har tatt bildet, for det er en bred oljekanal imellom enden på toppen og nærmeste vannkanal. Så vannet har fulgt en kant. Kan evt hjelpe deg med det når du kommer for å mappe :wink:
pag
Navn: Per Arne
Legg inn av pag » 02 jun 2012, 18:37
høres ikke dumt ut :D Men skal ta en sjekk ikveld for å kansje finne lekkasjen
