Noen som aner hvor feilen kan ligge? Intervallene på blinklyset til venstre blinker ikke. Spenning målt til 2 volt framme venstre, 4 midtre blink og bakre til 0. Høyre side gir 12, alt ok.
Nødblink lyser i Dashboard men ingen utslag på blinkers. Gått over alle jordningspunkt, alt ok.
									Spenningsfeil
				Spors1992
- Registrert: 04 mai 2010, 10:53
- Navn: Jørgen Sporsheim
- Bil: Saab og9-3
Spenningsfeil
Saab never drive fast, just fly low
				MortenW
- Registrert: 22 mai 2009, 20:56
- Medlemsnummer: N2328
- Navn: Morten
- Bil: 9-3 SE -02
Re: Spenningsfeil
Som du sikkert vet styres blinkers av Dice. Sjekk først sikringene 2, 17 og 22.
Sannsynligvis en kortslutning, skadet kabel, noe sted som drar ned spenningen.
I bagasjerommet under venstre lykta finner du tilkoblingen for henger. Sjekk at den er OK.
Har du hengerfeste? Koble fra kontakta under venstre baklykt.
Fra Dice går signalet til kontakt H33-2. En kontakt med 33 pinner, sort, sitter under venstre A stolpe.
Fra H33-2 går signalet til lykta foran og til kontakt H10-19. Nest øverste av 5 kontakter.
Fra kontakt H10-19 går signalet til sideblink og baklykt. Og fra baklykta til tilkoblingen for henger.
H10-19 er en 10 pinners kontkat, sitter også under venstre A stolpe. Den øverste av 5 stk.
Om du trekker ut kontakt H10-19 så skal det virke OK foran. Da er kortslutingen bak eller ifm. sideblinken.
Spenningsmålingene tyder på det. Så feilen ligger nok noe sted i nærheten av baklykta eller tilkoblingen for henger.
Om du har Cab så er det litt anderledes...
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
						Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
