flytting av batteri til bagasjerom OG 900
vegard N879
Registrert: 04 apr 2008, 19:15
Bil: saab 9000 turbo
Legg inn av vegard N879 » 19 aug 2012, 11:22
Monteringstips/råd, plassering, bilder tas imot med takk. batterikasse og hvordan batteri er å anbefale? :D
saab 9000 2.0t a50 1997. saab 9000 cse 2.0t 1996.
saab 900 1992. saab 99 1982
Re: flytting av batteri til bagasjerom OG 900
Legg inn av Ingvar N629 » 19 aug 2012, 14:38
Av batterikasse kan du vel bruke omtrent hva som helst. Pass på at du bruker kabler som er kraftige nok, er jo noen meter ekstra kabel. Drar du plussen langs kanalen på førersida og minus langs kanal på passasjersida, så kan du bruke originalt jordingspunkt og spare deg for potensielt jord-krøll, dessuten slipper du elektromagnetisk stråling, noe jeg iallfall ville ha vektlagt. Andre igjen ser jo ikke strålingen med øynene og blåser derfor i det, blir vel en smakssak.
Og siden du får et langt kabelstrekk fra batteriet og frem, så ville jeg ha satt en skikkelig sikring på plusskabelen så nært batteriet som mulig. Hovedstrømspanel til 12V-anlegg i båt kan kanskje være en idé? Da har du hovedstrømsbryter også, lettvint når du skal ta strømmen for mekking e.l.
Atzz
Medlemsnummer: N1868
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 20 aug 2012, 00:48
Jeg tenker på samme greia, men er usikker på hvordan jeg skal gjøre det.... Finns det småe nok (Gele)batterier til at man får dem nedi reservehjulsbrønnen uten å ta ut reservehjulet?
Legg inn av Paradigm N558 » 20 aug 2012, 01:54
I min hadde jeg et bilstereobatteri fra Stinger. Leverte noe helt vanvittig, og bare halve størrelsen til en vanlig blyakkumulator som står i mottorrommet på en OG900 :)
Atzz
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 20 aug 2012, 03:21
Men er det lite nok til å få nedi der?
Hvor tykke kabler trenger man? Eller, rett spørsmål er vel hvor mye starteren trekker og hvor stort spenningstap man kan leve med....
Legg inn av Paradigm N558 » 20 aug 2012, 04:41
Jeg la opp femtikvadrats kabel, med godt hell...
Men jeg la også jord opp bake, i ene bjelka som gikk tvers over i bagasjerommet der.
vegard N879
Legg inn av vegard N879 » 20 aug 2012, 19:43
bagasjerommet regnes vel som innvendig i kupeen så et standard batteri er vel ikke lov å bruke? du får vel gele batterier til et par lapper men om du får plass i reservehjulsbrønnen veit jeg ikke. jeg har sett slike batterikasser til overkommelige priser, gjør man det pent og nøye nok går det vel ann å montere det mot baksete ryggen?
Emil N2221
Registrert: 20 aug 2010, 23:25
Medlemsnummer: N2221
Legg inn av Emil N2221 » 24 aug 2012, 14:41
Med bittelitt modifisering klarer du å skvise inn et optima gel batteri (den gule typen) under baksetet på passasjerside :).
Det lønner seg med andre ord å ha jordingen foran for å unngå elektromagnetisk stråling?
Saab 900GLs 1980 (solgt)
Saab 9-5 2,3t 2000 (solgt)
Atzz
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 25 aug 2012, 16:58
Anngående jording: Div BMW fra 80-tallet kjører jordingen gjennom karosseriet, så jeg ser ingen problem med å gjøre det.
EDIT: Burde vel gå bra å bruke en to-tre små batterier som går nedi der....
Legg inn av Ingvar N629 » 25 aug 2012, 20:54
Vil funke, men ikke den beste løsningen.
Atzz
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 25 aug 2012, 21:13
Det vil funke ja, men hva er feil, bortsett fra stråling da?
Legg inn av Ingvar N629 » 25 aug 2012, 21:19
Strålinga bør jo være argument nok, men du risikerer potensialforskjell på jord også.
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Navn: Andreas E. Andersen
Legg inn av Andreas N1194 » 26 aug 2012, 05:35
Vegard: Den svarte kabelen ligger ferdig strukket og klar, du må bare sette inn den sikringsautomaten som er på den røde kabelen som også ligger der (og deretter ta den røde vekk. Evt så bruker du begge to, og har både pluss og minus. Slik jeg gjorde det så var minusen koblet til jord med samme type kabel rett bak.
Atzz
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 26 aug 2012, 13:50
Ingvar N629 skrev:Strålinga bør jo være argument nok, men du risikerer potensialforskjell på jord også.
Klarer ikke helt å se hvorfor det skulle bli potensialforskjell? Ett stykk saabkaroseri burde da utjevne dette rimelig greit?
Legg inn av Ingvar N629 » 26 aug 2012, 13:56
Det spørs jo hvor andre jordpunkter er plassert. Uten moderne motorstyring blir det sikkert ikke noe problem, men jeg har lært den harde veien at jord ikke er jord.
