Hei,
Har fått en skade på servotrykkrøret (det som ligger foran radiatoren), og har fått en pris på nytt. Bakoversveis, delen koster ca 10.000.
Neste stopp bildelsbasen.se der jeg har funnet et par som ser identiske ut. Fikk tilbakemelding om at det var veldig mange varianter av dette røret (noe jeg også kan se på bildene på siten) og at jeg burde være sikker før jeg bestilte. Ex fant jeg denne til en 2002 9-5:
http://en.bildelsbasen.se/?index=defaul ... d=23255963
Noen her som vet om dette røret passer til min 2,0t 9-5 2003 mod?
Bytte av trykkrør servo
Re: Bytte av trykkrør servo
Det einaste som hjelp er jo å demontere å sjekke delenummeret desverre.
har liggende dette røret til 2000mod 9-5,mangler trykkslangen fra røret som går til servopumpe.
mortenpe
- Registrert: 19 okt 2008, 18:44
- Medlemsnummer: N1532
- Bil: 9-5 MY03 E85
Mitt rør har skaden i buen rett foran radiator, skal prøve å få demontert det i dag så ser vi om røret er identisk.
Hvis samme del og det går greit å demontere den trykkslangen fra min bil så er jeg intr
Oppdatering: Fikk nesten demontert røret, var redd for å skade/vri røret bak så skal prøve igjen i morgen. Uansett røret ser helt likt ut som disse to rørene her:
http://en.bildelsbasen.se/78-W178747.html
http://en.bildelsbasen.se/41-W687193.html (litt usikker på vinkelen bildet er tatt om lengden på røret fra knekken er samme, skal være ca 30cm)
Fikk også melding fra bildelsbasen:
"Med saabs orginal nummer 5390125, dubbelkolla med SAAB så att det
här är rätt rör! Det finns många olika."
Hvis dere mener det fortsatt er usikkert om det kan være mange varianter av dette trykkrøret selv om de ser "identiske" ut med det jeg har, så ringer jeg Saab på mandag...
mortenpe
- Bil: 9-5 MY03 E85
OK jeg jeg har nå prøvd å demontere dette røret (dvs enden som går videre bakover, røret som går opp til servopumpa via gummislange er OK og demontert).
Gjengene løsner greit - men dette er jo ingen mutter som fritt går rundt men sitter jo fast i røret i begge ender. Dvs hele røret må da følge rotasjonen, og det er ikke noe plass.
Siden jeg skal ha nytt rør kunne jeg jo tatt baufila men får jo samme problem når jeg skal montere det nye så like greit å sjekke før jeg risikerer å ødelegge noe.
Kan ikke tenke meg at begge deler er sveist/klemt permanent på røret. Har du bilde av koblinga?
/ d
/ d
Fremre og bakre trykkrør skal være delbart ved mutteren der.... Måten det er festa på er jo på same måten som koplinga ved slangen.
mortenpe
- Bil: 9-5 MY03 E85
Hei igjen,
Fant trykkrøret (hele satsen) på thesaabsite.com og det er på vei i posten, så da slipper jeg å risikere å knekke det (godt rustne) bakre rør.
49$ - synes det var mistenkelig billig, men lest at andre har brukt denne siten med hell så da tok jeg sjansen.. (dvs partnr #5390125 er utgått og erstattet av #32015402, bekreftet av Saab)
