Intervall vindusvisker 2000 9-5
breisladd
Registrert: 30 okt 2011, 13:37
Legg inn av breisladd » 23 okt 2012, 11:37
Intervalljusteringen til vindusviskerne mine fungerer ikke, uansett om jeg setter til kort, eller langt i intervall så visker vindusviskerne med ca 12 sek mellomrom. Så da antar jeg at innstillingen er "stuck" på det lengste intervallet.
Er det noen som har vært borti denne før? Jeg antar at det er enten bryteren, eller viskerreleet..
Re: Intervall vindusvisker 2000 9-5
Legg inn av Ingvar N629 » 23 okt 2012, 13:26
Sannsynligvis internt kabelbrudd inne i bryteren.
stroem
Registrert: 29 okt 2012, 23:10
Legg inn av stroem » 29 okt 2012, 23:18
Hei. Hadde samme problemet på min, og der var det motoren som var defekt.
Byttet viskermotor, og nå går de som en drøm.
breisladd
Legg inn av breisladd » 30 okt 2012, 10:22
Det var jo rart at det var motoren, trodde motoren ble styrt av et tidsrele, og at det var releet som fortalte motoren når den skulle gå...
saab2012
Registrert: 14 mai 2012, 22:28
Legg inn av saab2012 » 30 okt 2012, 19:28
Ved vindusvisker som ikkje selvparkerer(viskere stopper vilkårlig på frontrute) er problemet oftes feil i selve viskermotor.Kan ikkje koble problemet med intervalltiden til selve viskermotoren.Mulig bryter eller dice styreenhet,må sjekkes opp mot koblingskjema i saab wis.
