Framhjul flytter på seg ved nedbremsing
Mikki9111
Registrert: 22 aug 2012, 00:17
Legg inn av Mikki9111 » 16 nov 2012, 02:17
Hei! Idag skjedde det noe utrolig kjipt med det ene forhjulet på bilen. Hver gang jeg bremser, eller girer ned så bilen får opp turtallet og stagnerer, flytter det venstre forhjulet seg bakover hvertfall 5-10 cm. Ett eller annet er løst, eller ødelagt. Noen som vet hva problemet kan være? På forhånd, takk :)
arny
Registrert: 09 jul 2011, 18:05
Re: Framhjul flytter på seg ved nedbremsing
Legg inn av arny » 16 nov 2012, 03:16
Høres ut som defekt bærearm eller bolten mot bærebru som har falt ut. Burde nok la bilen stå til det er reparert, er ikke bra at hjul flytter på seg.
Det hjelper hvis du skriver hvordan bil du har.
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Legg inn av Vegars » 16 nov 2012, 08:29
La bilen STÅ til du finner ut hva som er galt ja :shock:
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Mikki9111
Legg inn av Mikki9111 » 16 nov 2012, 12:39
Det er en Saab 900
Legg inn av Ingvar N629 » 16 nov 2012, 13:46
Hvis hjulet flytter seg 5-10 cm så sier det seg selv hva det er når du får jekket opp bilen og tatt av hjulet. Ingen vits i at vi skal gjette hvilket ledd som er ødelagt.
