Speedometer og turtall signal (turbo timer/fjernstart spm)
Simon 9-5
Registrert: 24 okt 2011, 06:53
Medlemsnummer: 2280
Navn: Simon
Bil: 9-5 04' 2.0T
Legg inn av Simon 9-5 » 07 des 2012, 17:42
Er det noen som vet om dette er ett 5 volt digital signal?
Sist redigert av Simon 9-5 den 10 des 2012, 11:15, redigert 1 gang totalt.
Re: Speedometer og turtall signal
Legg inn av Pål N526 » 07 des 2012, 18:59
Kjøres igjennom canbus om det er 9-5 bla .
/ Pål
Simon 9-5
Medlemsnummer: 2280
Navn: Simon
Bil: 9-5 04' 2.0T
Legg inn av Simon 9-5 » 07 des 2012, 21:36
Det er en 2004 9-5 2.0LT.
Vet ikke hva canbus vil si?
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 08 des 2012, 01:13
Simon 9-5 skrev:Det er en 2004 9-5 2.0LT.
http://www.hellanor.no/filestore/PDF_fi ... an_bus.pdf
Simon 9-5
Medlemsnummer: 2280
Navn: Simon
Bil: 9-5 04' 2.0T
Legg inn av Simon 9-5 » 10 des 2012, 11:15
Takk, det var faktisk ganske grei lesing :)
Grunnen til at jeg lurte er at jeg prøver å finne ut litt ift turbo timer og fjernstart. Har lagt meg merke til at de fleste er ganske negative til turbo timer, men jeg syntes det bare er festlig :)
Er også intressert i fjernstart, så hvis det er noen som vet noe om dette hadde det vært fint. Er ganske få opplysende tråder om dette på nettet angående SAAB, så hvis noen kan tilby litt innsyn i dette hadde det vært fint :)
Re: Speedometer og turtall signal (turbo timer/fjernstart sp
Legg inn av Ingvar N629 » 10 des 2012, 12:58
Fjernstart, det skal du jobbe litt med å få til på bil med startsperre. Hvis du har manuelt gir så er det også litt kjedelig med gearlåsen... Tror også du vil slite litt med turbo timer på en 9-5. Skjønner ikke hva du skal med det heller, men det er en annen diskusjon.
Simon 9-5
Medlemsnummer: 2280
Navn: Simon
Bil: 9-5 04' 2.0T
Legg inn av Simon 9-5 » 10 des 2012, 14:15
Gearlåsen blir ikke noe problem hvis dette lar seg gjøre :)
Hvilke ting må til for å få startsperra til å godta en fjernstart?
Legg inn av Ingvar N629 » 10 des 2012, 18:30
Ja da er du en jævel på programmering, i tillegg til at du må legge om ledningsnett til startinnslag. Startsperra vil da ikke fungere lenger.
Simon 9-5
Medlemsnummer: 2280
Navn: Simon
Bil: 9-5 04' 2.0T
Legg inn av Simon 9-5 » 10 des 2012, 19:25
Urgh..
Får se hva jeg finner ut da. Sikkert en god del mer erfarne og glupe hoder her som hadde løst dette for lenge siden hvis det var lett, så har ikke store forhåpningene. :)
Men hvis noen har noe nyttig lesestoff vedrørende immobilizer og programmering på can-bus, så tar jeg gjerne imot om ikke annet enn for å lære.
Forsøkt å google litt, men kommer så mye søppel med resultatene at det er vanskelig å finne matnytting informasjon:)
Legg inn av Ingvar N629 » 10 des 2012, 20:06
Du finner neppe noe om det på nett, men det er mulig :wink:
Regn med avkorting av forsikringa ved tyveri, hvis du fjerner startsperre.
Legg inn av Pål N526 » 10 des 2012, 20:20
Ser ikke helt poenget? Hvorfor ikke bruke 10 k på en eber? I total sum utstyr for flash, tid å lære seg maskinkode og koble om alt er mye større en å montere et stk. eber. Sparer mer på motoren gjør det også 8-)
/ Pål
Simon 9-5
Medlemsnummer: 2280
Navn: Simon
Bil: 9-5 04' 2.0T
Legg inn av Simon 9-5 » 10 des 2012, 22:43
Litt for læringens skyld og litt fordi jeg kom aldri lenger enn 14 på disse tinga.
Har en motorvarmer, men den starter ikke bilen for å si det sånn da.. ;)
Skjønner jo at dette her mest sannsynlig aldri kommer til å skje, men liker å lære ting uansett.
Legg inn av Pål N526 » 11 des 2012, 03:31
Simon 9-5 skrev:Litt for læringens skyld.. ..men liker å lære ting uansett.
Den ser jeg 8)
Simon 9-5
Medlemsnummer: 2280
Navn: Simon
Bil: 9-5 04' 2.0T
Legg inn av Simon 9-5 » 11 des 2012, 12:15
Det er nok en del av dere som kjenner til den siden, men hvis ikke så er det ett forum spesifikt for dette:
http://www.ecuproject.com
Virker som en del av informasjonen og folka der er ganske solid.
Regner med det ikke er lov å linke så mye til andre forumer her, men det er umulig å kondensere all informasjonen der inn ett relevant topic her, så håper det er i orden? :)
