Saab 9000 Feilkoder hjelp?
yosi4
Registrert: 12 des 2012, 23:09
Legg inn av yosi4 » 18 des 2012, 19:07
Hei..var Hos Bergheim sarpsborg og fikk lest ut feilkoder.men de hadde ikke bøkene som kunne fortelle meg hva tallene betydde :worry: ..kan Dere hjelpe meg? Det er som følger:
*24461
*26391
*04661
*429 Bop
Bilen går som en dass om dagen alt bare går i stykker :worry:
Re: Saab 9000 Feilkoder hjelp?
Legg inn av Hjelle, N6 » 18 des 2012, 19:23
24461 Adapsjonsfeil, utanfor gensene
26391 Temp.givar innsugsluft, signal feil
Begge desse kodene er "tilfeldige" koder, altså feil som ikkje ligg permanent
04661 og 429 Bop finn eg ingenting på i farta, men om det er 44661 evt 24661 istaden for 04661 er det Bankesensoren som gir feil signal.
Kva årsmodell og motor er dette snakk om? Reknar med det er en med DI/APC som er mellom M91-M93?
yosi4
Legg inn av yosi4 » 18 des 2012, 19:35
er en 1991 moddel 2.3T..vet att turbon er dårlig så denne er på vei ny,men kan det hjelpe og bytte temp føler og banksensor? og hva er adapsjons feil?
Den drar også utrolig dårlig så trodde først det var en Turbo feil..
Legg inn av Hjelle, N6 » 18 des 2012, 20:13
Enkelt forklart er det at enkelte verdiar er utenom det motorstyringa har satt som grense. Det kan bero på fks. ei luftlekasje, men eg tippar på at denne feilen har forbindelse med dei andre feilkodene dine, og at det blir en følgefeil.
Eg hadde starta med å fått verifisert feilkodene ifrå verkstedet, slik at du finn ut kva alle betyr før du gjer noko meir.
Ang bankesensoren og tempfølaren hadde eg sjekka at dei får signal fram før eg kjøpte nye komponentar unødvendig. Sjølve bankesensoren er vel ikkje akkurat forbruksvare, eg hadde sjekka at den er montert korrekt med korrekt moment, samt at kabelen ifrå sensoren til DI/APC-boksa er heil.
Har du TCS på bilen?
yosi4
Legg inn av yosi4 » 18 des 2012, 20:17
For og være ærlig kan jeg veldig lite om saab kun eid bilen i snart en uke og den har allerede kostet meg skjorta i deler #-o
Sendte mail til Speedparts om de kunne lese hva feilkodene mine er så får håpe de svarer!..kan en deffekt turbo har skylda for dette? eller må jeg belage meg på mere jobb og eventuelt mere utgifter? :worry:
Legg inn av Hjelle, N6 » 18 des 2012, 20:28
Om du ser på spjeldhuset ser du om bilen har TCS.
Ser spjeldhuset ditt ut som på bildet, og det går slange til en ventil på torpedoveggen som dette, har du TCS:
Speedparts kan nok leve ut feilkodene dine om dei har en ISAT, det er desverre ikkje heilt 100% med Tech2 på desse bilane.
Men problema dine botnar nok i meir enn en defekt turbo, desverre.
yosi4
Legg inn av yosi4 » 18 des 2012, 20:30
hva kan være galt om jeg har TCS? siden du nevnte det..takk for svar
Nå syntes jeg Saaben er kravstor,får ta en Søke runde og sjekke kontaker og slikt i morgen :wierdface:
Legg inn av Hjelle, N6 » 18 des 2012, 20:50
"429B0" er ei feilkode som heiter, og kunne være aktuell om bilen din har TCS. Men det er alltid litt bingo å synse.
Gå heller tilbake dit du fikk lest ut feilkodene og spør om å få bekrefta dei to siste kodene.
yosi4
Legg inn av yosi4 » 18 des 2012, 20:53
da får jeg dra til bake til sarpsborg og se i morgen..får kjøpe nye vacum slanger og bytte de samtidig som jeg leiter litt så blir det nok bra :)
Mest lyst til og gi opp hele saaben :cry:
yosi4
Legg inn av yosi4 » 18 des 2012, 21:19
Slik ser mitt motorrom ut,ser ut som det mangler noe på toppen av gass spjeldet men aner ikke hvor viktig det er....
yosi4
Legg inn av yosi4 » 19 des 2012, 12:32
Speedparts kunne ikke hjelpe meg med de kodene sa de :cry: forsto det slik att de måtte selv lese de ut
