Motor stoppet plutselig på tomgang, vil ikke starte igjen.
Torleif
Registrert: 13 sep 2012, 17:21
Legg inn av Torleif » 02 jan 2013, 19:37
Bilen er en 2002 Saab 9-5 2.0T aut som er chippet. Kjørte en liten tur her om dagen og satte bilen ifra meg i kanskje 2 minutter på tomgang. Jeg var ikke med bilen da dette skjedde men den hadde da stoppet når jeg kom tilbake. Og nå vil den ikke starte igjen. Starter å går i 1-2sek og stopper igjen.
Har byttet plugger uten hell. Bensin filteret virker ikke som det er tett. Bensin pumpe starter og går høres det ut som. Skjekket bensin trykket på den nippelen på motoren og der bare rant det litt ut. (Etter å ha bygget opp trykk to ganger ved å sette på tenning. Dårlig trykk??)
Ingen sikringer som er gått. Hadde nettopp en fyr her også som skjekket den for feilkoder men ingenting der heller.
Er det noen som har noen ideer på hva som er gale?
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Re: Motor stoppet plutselig på tomgang, vil ikke starte igje
Legg inn av saab9000aero » 02 jan 2013, 21:16
Veivakselgiver..
Prøv igjen og start når motor er blitt kald
Opel vivaro 9 seter
turbomac
Registrert: 13 jan 2009, 17:53
Navn: happy h
Bil: 0g900 87 t8, 9-5,90,boble1300
Legg inn av turbomac » 02 jan 2013, 21:34
si gjerne ifra hvis jeg tar feil. skal det ikke komme ett veldig trykk med bensin ut av fuelrailen når du trykker inn denne nippelen der? du nevnte vel at det rant litt bensin ikke noe sprut?
Torleif
Legg inn av Torleif » 02 jan 2013, 21:50
Starter ikke når den er kald heller. Og ikke noe trykk ut av fuelrailen nei. Det bare rant over liksom.
Legg inn av Hjelle, N6 » 02 jan 2013, 21:55
Om du vil være sikker, få målt bensintrykket, men eg tippar på det er bensinpumpa som er syndaren her.
Legg inn av Ingvar N629 » 02 jan 2013, 22:07
Tipper også bensinpumpa, evt rustet hull i bensinfilter.
Legg inn av Pål N526 » 03 jan 2013, 00:41
Om pumpa er bytta før tipper jeg det er slangen som er hoppa av eller sprukket..
/ Pål
Torleif
Legg inn av Torleif » 03 jan 2013, 23:01
Har da byttet bensin filteret uten at det vart noe bedre. Skal se etter pumpe i morgen. Noen i bergen som har slikt på lager? Er ikke akkuratt hylle vare hos "uoriginal del forhandeleren" her. Kanskje scan auto har?
Om pumpen er byttet før vet jeg ikke da bilen vart kjøpt i sommer.
Legg inn av Paradigm N558 » 03 jan 2013, 23:07
Om det renner over fra fuelrail, så har du bensin, men ikke trykk.
Da er det etter alt å bedømme slangen inni armaturet som har revnet
Kjøp stålomspunnet slange, først som sist, og bytt, så holder det i all overskuelig framtid.
goddis
Registrert: 02 mai 2010, 19:09
Legg inn av goddis » 04 jan 2013, 15:40
Mener jeg kjøpte min pumpe hos Mekonomen.
Saab 9-5 2006 mod 1,9 TDI
Torleif
Legg inn av Torleif » 05 jan 2013, 00:07
Da har jeg fått byttet pumpe og bilen går som før igjen! :D
