Hvor kjøpe bensinpumpe til 9-5? Biltema eller speedparts?
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Bensinpumpa på min MY02 9-5 2.0t med hirsch-trim streiket her om dagen. Skal avsted å kjøpe meg ny i morgen, og lurer på om biltema sine pumper er bra nok med hirschtrim? Hører at art.nr. 52-200 skal passe på 9-5. Noen erfaringer?
Eventuelt, hvordan er kvaliteten på pumpene hos speedparts?
Det er her snakk om kun pumpen, ikke hele armaturen.
Re: Hvor kjøpe bensinpumpe til 9-5? Biltema eller speedparts
Hvis du trenger den med en gang så kjøper du biltema for så å bestille deg wallbro på ebay. Jeg har i allefall passe dårlig erfaring med scan-tech. Om du finner noen som leverer pumpa fra ProParts så er den i allefall bedre enn scan-tech sin variant, men har også opplevd at flere av disse har streiket.
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Styr unna meca-pumpene, dette er vel kanskje scantech? 9-5en min fikk en slik montert rett før jeg kjøpte bilen. 6 mnd senere streiket armaturet. Fikk ny - 6 mnd senere streiket armaturet igjen. Fikk ny - holder pusten...
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
- Navn: Dag
Jeg bruker Henko 275-pumpe. De er stillere enn Walbro-pumpene og tåler E85 veldig bra også
Dag Bøsterud
Jeg kjøpte tre slike for noen år siden, alle tre hadde havarert etter et år.little_e skrev:Jeg bruker Henko 275-pumpe. De er stillere enn Walbro-pumpene og tåler E85 veldig bra også
- Navn: Dag
Huff da. Den som lever får se
Dag Bøsterud
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Endte opp med å droppe Scan-tech pumpa fra SP, og gå for biltemapumpa som er midlertidig løsning. Bestilte ny walbro pumpe fra fcpeuro.com.
Til info, så var det 6mm utløp på pumpa som stod der, og 8mm på biltemapumpa. Brukte 8mm bensinslange fra Tess, og strammet til skikkelig, så jeg tror det er tett. Fungerer flott i hvertfall, og kan nesten føles som om bilen går litt bedre enn før.
- Saab_9-5
- Registrert: 26 okt 2012, 19:50
- Navn: Remy
- Bil: 9-5 2.0T
Hvordan er denne pumpa? http://shop.speedparts.se/sv/prod/origi ... 91803.html
Min 9-5 har gått 193.000km og av og til synes jeg pumpa lager en merklig lyd når jeg vrir om nøkkelen. Kanskje på tide med et bytte?
- Saab 9-5 2.0T SE 2000 Mod.
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Dette er jo den pumpa som sitter i bilen orginalt, men denne hadde de ikke på speedparts Kjeller, hadde bare scantech. Får de pumpene til 400kr pluss frakt fra statene, så det kan lønne seg å handle der hvis man skal ha noen andre deler samtidig.Saab_9-5 skrev:Hvordan er denne pumpa? http://shop.speedparts.se/sv/prod/origi ... 91803.html
orginalpumpe. Billigere en meca,biltema. Nedsatt pris. Holder ca 200 000km
2008 Saab 9-5 Sport Combi 1,9 TID
1982 Saab 99 GL
1982 Saab 99 GL
- Saab_9-5
- Navn: Remy
- Bil: 9-5 2.0T
Høres bra ut.
Hvordan er det å bytte pumpe? Er det noe jeg trenger i tillegg?
Mye arbeid?
Mye arbeid?
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Hvis du skal bytte kun den lille pumpa, og ikke hele armaturen, så trenger du en liten stump med bensinslange 8mm eller 6mm, avhengig av hva du har av tilkobling på bilen og pumpa. Jeg hadde 6mm på bilen, mens pumpa jeg kjøpte var 8mm, bruke en 8mm bensinslange og stramma ekstra godt i den enden med 6mm stuss.
Da trenger du naturligvis to små slangeklemmer.
I tillegg kan det være kjekt å bytte o-ringen som sitter under det store runde lokket.
Pass på så du ikke ødelegger lokket, lag deg heller et verktøy som du kan skru det opp med, og ikke bank på det med skrujern etc!
- Paradigm N558
- Saab_9-5
- Navn: Remy
- Bil: 9-5 2.0T
Se der ja. Takk for råd og tips.
Ser de har 8mm slange med to klemmer som anbefales ved pumpebytte hos SP. Men trenger jeg å bytte hele armaturet?
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Du trenger ikke bytte hele armaturet. så lenge bensinmåleren din er i orden da vel å merke. Sparer deg for mange kroner ved å bare bytte pumpa, og det tar deg 15min ekstraSaab_9-5 skrev:Se der ja. Takk for råd og tips.
