Knekt bensintilkobling på toppen av amaturet
Holder på å bytte bensinpumpe på bilen min, men har klart å knekke den ene av tilkoblingene på toppen av amturet. Dvs den 90 gradreren til slangen frem til motoren.
Har heldigvis ny liggende, men hvordan bytter man den på best mulig måte? De er jo krympet på...
Må ha bilen ferdig i dag så er litt hast...
Re: Knekt bensintilkobling på toppen av amaturet
På samme måte som du skøytar bensinslagen på pumpa. To slangeklemmer og en høvelig bit bensinslange.
supert.
Bytter til en dw-pumpe. Filteret oppi bøtten er vel bare til å fjerne? Fulgte med nytt filter på pumpen...
Filteret som universalkittet er jo så stort av det ikke blir plass i amaturet. Kan jeg file litt på det på plasten i det gamle filteret slik at jeg får pumpen oppi det? Filteret ser helt greit ut!
- Æresmedlem
Fjern hva du vil oppi der, så lenge pumpa sitter der den skal med medfølgende filter montert!
Trenger gummifestet i bunn være der? Eller er det nokk at pumpen henger i gummien i toppen av pumpen?
- Æresmedlem
Erik S. skrev:Trenger gummifestet i bunn være der? Eller er det nokk at pumpen henger i gummien i toppen av pumpen?
Ingvar N629 skrev:Fjern hva du vil oppi der, så lenge pumpa sitter der den skal med medfølgende filter montert!
Sjølv synes det vart veldig ustabilt uten koppen, heng den greit nok i kun gummien? Kva løysingar har folk brukt her?
Ronny_N169
Vedr skjøting av bensinrøret, så er det en fordel å bruke en passende støttehylse inni plastrøret.
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Er det en holdbar løsning å skjøte ved å tre en bensinlange utenpå plastrøret? La biten fra den knekte nippelen være igjen inne i røret så man har noe å klemme imot?? Det er jo større diameter på enden av plastrøret enn lenger inn, så er slik skjøt bør jo ikke kunne skli av.
Formeninger?
Formeninger?
Kjøp en ny nippel og skøyt denne med bensinslange og slangeklemmer av god kvalitet mot plastrøret. Finn du ei hylse å ha mot røret er heller ikkje det feil
- Kristian N2215
- Navn: Kristian
Litt mer utfyllende info til nestemann som kommer i samme situasjon:
Man trenger følgende:
- Ny nippel (koster ca. 100kr på mekonomen)
- 5cm bensinslange med 8mm innvendig diameter.
- 2 gode slangeklemmer
Det man gjør, er å sage vekk restene av nippelen fra plastrøret ( la resten av nippelen bli igjen i røret).
Deretter trer man bensinslangen over plastrøret så langt man klarer, og setter inn nippelen, og klemmer til skikkelig med slangeklemmer.
Slik:
Slik:
Ottar N398
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
Dette må da være faq materiale?
litt dumt at sånne beskrivende poster risikerer å "forsvinne"
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
