Motorbytte - feilkode....
Har satt inn en ny B235E i min 2003 9-5. Opprinnelig B205E, med ca steg1 SW.
Motoren er jo av nyere type, så har også nyere type, men brukt, spjeldhus.
Med en gang jeg vrir på tenkinga klikker det 5 ganger, og den går i limp home.
P1230. Bare å bytte spjeldhus? Eller har noen trua på at SW ikke takler ny type spjeldhus? Alt annet av givere kommer fra den gamle motoren.
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
2009 Toyota HiAce
Ronny_N169
Re: Motorbytte - feilkode....
Vedr sw, så fungerer det jo andre veien, med nyere sw og eldre spjellhus, uten å få noen feilkode. Prøv å legge inn sw fra B235-04/05 hvis du har mulighet
Har ikke byttet SW enda. La inn den versjonen som ligger der nå i 2010, men mulig det i bunn er en2003 versjon.
Noen som har et spjeldhus av nye typen til overs kanskje?
2009 Toyota HiAce
2009 Toyota HiAce
Ja. Er det umulig å få start på en 2,3 med 2,0 SW?
Problemet sånn i utgangspunktet er at jeg får feilkode P1230 med en gang tenninga slås på, så spørsmålet var i grunn om det var mest sannsynlig at spjeldhuset var gåent eller om 2003 SW ikke funker med nyere spjeld.
2009 Toyota HiAce
2009 Toyota HiAce
Bilen vil starte.
Men motoren vil jo få endel feil verdier.
Og sannsynligvis noen feilmeldinger.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Da blir det altså nytt hus, for den går i limp home med en gang tenninga skrus på
Trengs f.eks giveren på trykkrøret fra 2,3 også? Både den og den på innsuget er fra 2,0 pr nå.
2009 Toyota HiAce
2009 Toyota HiAce
Ok, takk for svar. Bestilt nytt spjeldhus og bytter SW så får vi se.
2009 Toyota HiAce
2009 Toyota HiAce
streamak
- Registrert: 02 sep 2011, 09:20
- Medlemsnummer: N2334
- Navn: Arne Kristian Åmellem
- Bil: M98 9-5 SE+ Estate 2.3
Hjalp det å bytte spjeldhus den gangen?
