Hvordan lese av open sid?
glenn72
Registrert: 16 des 2012, 16:21
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Bil: 9-5 estate 02, saab 9000cs 93
Legg inn av glenn72 » 11 jul 2013, 01:16
Fikk idag boksen med 225hk og 350 nm..ba om open sid..hvordan leser jag av denne og hva kan jeg lese utav dette?
Re: Hvordan lese av open sid?
Legg inn av Ingvar N629 » 11 jul 2013, 07:27
Spør der du kjøpte trimboksen! Det finnes en rekke variabler som kan legges inn, ingen her kan vite hva som er lagt inn i ditt program.
Legg inn av Jørgen N237 » 11 jul 2013, 08:28
Men dersom spørsmålet er hvordan du åpner for å se verdiene på open sid holder du inne + og - samtidig.
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 11 jul 2013, 11:48
Ok, takk da skal jeg flinne ut hva som ligger der....
Helge
Legg inn av Helge » 11 jul 2013, 12:11
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 11 jul 2013, 15:05
Den var fin helge, da forstår jeg mere av det jeg får frem her :D takk
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 13 jul 2013, 17:05
Lurer på hvordan jeg blar i feilkoder? Får opp att det skal være 4 koder men kun en som står i displayet. (1092) eller er det att det er 4 ganger samme koden da?
Legg inn av Pål N526 » 14 jul 2013, 15:48
Det er ikke mulig uten å modifisere i sw.
Koble til feilkodeleser.
Ang. Feil, sjekk at evap "pumpa" tikker. Om ikke, sjekk ledningsnett og mål.
