Startproblemer saab 900 97/98 modell
paul1967
Registrert: 11 jul 2013, 15:26
Legg inn av paul1967 » 11 jul 2013, 15:39
En morgen jeg skulle ut i bilen så var den død dvs starteren sviver som vanligt men den tenner ikke.
Den vil ikke tenne med startgass heller, da jeg tenkte på bensinpumpa.
Har prøvd en annen coil men det hjalp ikke, det er strøm på pluss og minus kontaktene på coilen men den gir ikke gnist til pluggledningene.
Håper det er noen som har noen gode ideer.
Hilsen Paul [-o<
Re: Startproblemer saab 900 97/98 modell
Legg inn av Ingvar N629 » 11 jul 2013, 16:06
Hei,
det sitter veivakselgiver i blokka som registrerer turtall og posisjon på veiva, som er en vanlig feil når disse bilene ikke vil starte. Blå kontakt oppe ved innsuget, følg ledningen fra denne.
I tillegg har du på bilen din uten turbo, også hallgiver i fordeleren som brukes til å registrere posisjon på eksoskammen. Dersom denne er defekt vet ikke systemene for bensin og tenning når stemplene går arbeids- og innsugstakt. Veiva går to runder på den tida det tar kammen å gå én runde.
Mest sannsynlig er det at veivakselgiveren er defekt, selv om det vanlige er at den først gir problemer med start når motoren er varm, før den kutter helt. Det kan selvsagt være andre feil enn dette, men siden veivakselgiveren er såpass rimelig og enkel å bytte, så ville jeg ha førsøkt denne først før du begynner å bruke tid på feilsøking.
paul1967
Legg inn av paul1967 » 25 jul 2013, 16:11
Da fikk jeg endelig tak i veivakselgiveren, bilen starta som et skudd.
Takk så mye får det gode rådet Ingvar N629 :worship:
Paul :D
