Bagasjeromslåsen
Spoofe
Registrert: 05 mai 2009, 22:31
Medlemsnummer: N1714
Navn: Kristoffer Kristoffersen
Bil: 2001 Saab 9-5 2,3 Turbo
Bagasjeromslåsen
Legg inn av Spoofe » 27 aug 2013, 08:51
Hei,
Hvordan kommer jeg til bagasjeromslåsen i en 9-5 01-modell stasjonsvogn?
Har fått ett problem med vaieren som låser opp.. Tror den har hoppet av fordi når jeg trykker på nøkkelen eller bagasjeromsåpneren i cupeen så låser den ikke opp, den "trekker" den heller mot låst posisjon.. Begynner å bli tungvint når motoren må av og nøkkelen ut. For å låse opp bagasjerommet!
Saab 9-5 2,0 BioPower 2006-modell *kondemnert*
Saab 900S 2,0 1997-modell *Solgt*
Saab 9-5 2,3 Turbo 2001-modell
Saab 9-5 2,0T BioPower 2008-modell
Re: Bagasjeromslåsen
Legg inn av Hjelle, N6 » 27 aug 2013, 11:25
Ta av trekket i luka, Huskar ikkje i farta eksakt korleis det står, men er vel stort sett kun klipps det er på plass med. Start med å ta av rammene rundt ruta, so vil du nok skjøne tegninga etterkvart. Når du kjem til Kan du jo sjekke stag osv at det er korrekt, men utifrå det du seier misstenker eg at det er gnag på ledningsnettet som går til luka. Sjekk gjennomføringa, trekk tilbake gummi"røret" og sjekk at ledningane er uskadde.
Spoofe
Legg inn av Spoofe » 28 aug 2013, 10:29
Takk for svar!
Fikk av knipsene rundt trekket, men trekket går ikke helt av. Henger den fast i plastikken?.
Må plastikken rundt vinduet av? Er redd for å ta for hardt i hvis det bare skal 'røskes' av. Kan ikke se noen knips eller skruer rundt plastikken. Er det på noen spesiell måte å få den av på?
Legg inn av Hjelle, N6 » 28 aug 2013, 10:59
Ja, dei tre delane rundt bakruta å av. Start med den over ruta. Deksela sit berre med metallklipps direkte i karosseriet, so dei må nok "røskast" av. Men går jo å være forsikrig fordet.... ;) Kan kanskje virke litt brutalt, men start i frå ei side og jobb deg bortover. Bruk gjerne eit plastverktøy som er beregna på dørtrekk osv for å lirke om du ikkje let det stå til og berre røskar av deksla ;)
