Spjeldmotor
Eiriker
Registrert: 18 sep 2013, 12:07
Spjeldmotor
Legg inn av Eiriker » 14 okt 2013, 13:12
Verkstedet har sagt jeg må bytte denne etter kneppelyder fra dashboard. Hva er dens oppgave, og kan denne forårsake kneppe/dunkelyder (av og til) fra dashboard?
Re: Spjeldmotor
Legg inn av Ingvar N629 » 14 okt 2013, 16:33
Nå skriver du ikke hvilken bil du har, men "nyere" Saaber har små elektromotorer som regulerer luftspjeldene til klimaanlegget, er nok en slik som menes. Det stemmer bra med symptomene du beskriver, selve motoren er nok i orden men drevet til disse er i plast og lager en kneppelyd når de er utslitt.
Eiriker
Re: Spjeldmotor
Legg inn av Eiriker » 15 okt 2013, 09:17
Hei igjen
Glemte det i farten. Har en Saab 9-5T 2004 mod, automatkasse som har gått 155 000 km. Så du mener at det ikke er selve spjeldmotoren, men noe annet? Hva er prisen på disse elektromotorene? Var jo ganske dyrt for en spjeldmotor (2000,- + mva)
Re: Spjeldmotor
Legg inn av Paradigm N558 » 15 okt 2013, 11:00
Er plaststaget som står mellom motoren og spjeldet.
Disse fås oppgradert i aluminium.
Se på partsforsaab, speedparts etc.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 04702.html
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 04701.html
Re: Spjeldmotor
Legg inn av Ingvar N629 » 15 okt 2013, 11:46
Paradigm N558 skrev:Er plaststaget som står mellom motoren og spjeldet.
Kan også være drevet som sitter i selve motoren. Den må da byttes, selv om selve motoren går.
Finn40
Registrert: 04 mai 2010, 21:52
Re: Spjeldmotor
Legg inn av Finn40 » 22 okt 2013, 11:25
Jeg hadde samme problem med min 9-5 og da hadde bare akslingen skrud seg ut slik at tannhjulene ikke traff hverandre. Dette var baren en smal sak og trykke på plass igjen og kostet 0 kr :-)
Eiriker
Re: Spjeldmotor
Legg inn av Eiriker » 06 nov 2013, 11:23
Er dette noe jeg kan gjøre selv? Er litt grønn på dette med bil, så trenger en ganske detaljert beskrivelse for å kunne utføre dette? Hadde du giddet å forklare, eller må jeg av med dashboard og hele pakka?
Helge
Re: Spjeldmotor
Legg inn av Helge » 06 nov 2013, 12:54
Hva du må demontere avhenger av hvilken motor som er gåen. Det er mest vanlig at de som regulerer varme ryker. De kommer du til ved å skru av platene over bena.
For å kjøre diagnose på AC-anlegget trykker du på "Off" og "Auto" samtidig. Da skal du få evt feilmeldinger i SID.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Eiriker
Re: Spjeldmotor
Legg inn av Eiriker » 06 nov 2013, 13:20
Ok.
Varmeapparatet fungerer helt fint selv om kneppelyden er der. Fungerer både når jeg ber om kald og varm luft.
Har kjørt den diagnostiseringen, men ingen feilkode kommer opp. Det står "0" i displayet.
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Spjeldmotor
Legg inn av Kristian N2215 » 06 nov 2013, 14:48
Stjeler tråden litt. Hører også noen svake kneppelyder fra dashen min også. Så vidt man hører det med litt veistøy og stereoen avslått. Ingen feilkode i ACC, men temp. i kupeen kan føles litt varirende. Hvis den står på 21 grader, så blir det plutselig litt kaldt i bilen, og litt senere er det for varmt, og sånn holder det på. Er slik om sommeren med AC i bruk også. Er det bare kroppen min som kødder med meg, eller kan jeg ha en begynnende feil på disse plaststagene?
Re: Spjeldmotor
Legg inn av Ingvar N629 » 06 nov 2013, 17:08
Det registreres vanligvis ikke feilkode så lenge motoren virker. Når plastdrevene er utslitt så vil funksjonen likevel ikke være korrekt.
Klontis
Registrert: 03 des 2011, 17:55
Re: Spjeldmotor
Legg inn av Klontis » 06 nov 2013, 22:39
Ingvar N629 skrev:Det registreres vanligvis ikke feilkode så lenge motoren virker. Når plastdrevene er utslitt så vil funksjonen likevel ikke være korrekt.
Får kode 06 selv med ny spjeldmotor. Har fåt
07 en gang også,men mest 06. Noen idéer?
