Rasling fra motor registerside
Bendikla
- Registrert: 20 jan 2012, 14:52
- Medlemsnummer: N2575
- Navn: Bendik
- Bil: 9000 2.3T 93, 99GLE 76,9-5 03
Bilen det gjelder er en M93 9000 2.3T
Oppdaget en raslelyd fra registersiden tidligere i høst som ble bare værre, det kommer tydelig fram at det er rasling fra et kjede. Antok at det var registerkjede, så bilen har stått i ro siden. Skrudde i dag ut strammeren til registerkjedet og målte pinnen på strammeren til ca. 11 mm. Leste at grensen for bytte er på 15 mm på B234, så kan jeg da anta at registerkjedet er OK?
Videre spørsmål er, dersom det er balanseakselkjedet som fører til raslingen tenkte jeg bare å klippe det bort. Må registerdekselet av for å fjerne balansekjedet, eller er det mulig og gjøre det med kun toppdekselet av? Noen som har erfaringer å dele?
Sist redigert av Bendikla den 20 okt 2013, 00:53, redigert 1 gang totalt.
- Æresmedlem
Re: Rasling fra motor registerside
Sikker på at det ikke er noe som drives av reima som lager lyden? Du kommer ikke til balansekjedet fra toppen.
Bendikla
- Navn: Bendik
Er ikke helt sikker, men lyden høres veldig metallisk ut som ved kjederasling. Er det en dårlig ide å starte opp for en kort stund uten å ha på reima, eller er det en tryggere måte å utelukke om lyden kommer fra et av reimhjulene?
Forresten er det 11 mm eller er det 15 mm som er grensen for kjedestrammer-pinnen på B234? leste litt forskjellig på interweben.. kan slitte skinner/drev gi rasling selv om strammeren indikerer at kjedet er OK?
- Æresmedlem
Det er selve kjedet som lager lyden. Selv om kjedet ditt er ok, så er nok dempergummien i toppdekselet knallhard på en gammel bil og da blir det mer lyd. B234 kort og B235 har samme kamdriving, MY93 har langmotoren men vil tippe at lengden på kjedet er den samme, uten at jeg har sjekket.
Du kan fint starte motoren uten multireima montert. Hvis det fortsatt er mye lyd, så tipper jeg balansekjedet eller strammeren til dette.
Bendikla
- Navn: Bendik
Okei får prøve på å starte motoren uten rem etterpå og krysse fingrene for at lyden er borte.
Hvis lyden fortsatt er der så blir det vel å få av reg-dekselet og plukke av balansekjede. Med det samme dekselet er av så tror jeg det bli bytte av registerkjede og drev også.
Har ikke gjort det før så har lest igjennom en god del tråder om registerbytte nå. Er fortsatt litt usikker på om toppen må av først for å få av reg-dekselet eller funker det å jekke opp motoren litt og løsne litt på bunnpanna istedet?(må nesten gjøre det med motoren i)
Morten N88
- Medlemsnummer: N 88
- Bil: 9000 Aero M96
Går helt greit å gjøre dette med motoren i. Toppen lar du være med mindre du skal bytte toppakning i samme slengen. Ta av toppdekselet og bunnpanna. Er bunnpanna skrudd med torxskruer må du avlaste bakre motorfeste og vippe unbna det for å komme til en bolt der,mener jeg å huske... Når du tar av reimskiva går det greit å ta av registerdekselet. Vær obs på de to boltene som er skrudd fra toppen og i registerdekselet, samt bolten bak braketten til reimspenneren.
Rens silen i bunnpanna med det samme du er oppe med det.
Når det gjelder å ta bort balanseakselkjedet har jeg latt strammeren stå, men låse den fast uten kjede. Er jo oljetrykk som strammer den, så vet ikke hvordan det blir å bare fjerne det....
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
- Æresmedlem
Funker faktisk uten å ta av noen av delene, om man er forsiktig når man tar det av, og legger dekselet i fryseren før det skal inn. Er du i tvil om den løsningen, så er det enklest å løsne bunnpanna.
Bør blende hullet til oljetrykk til strammeren (fjern innmaten i strammeren) når balansekjedet fjernes, og du bør kappe skinna til balansekjedet som står mot strammeren, og la det stå igjen en del som gjør at skinna til registerkjedet fortsatt låses på plass.
Bendikla
- Navn: Bendik
Toppakningen er byttet for 3 år siden, så den lar jeg være. Stoor takk for input!
Da har jeg en del å jobbe med til helgen:)
Bendikla
- Navn: Bendik
Tenkte og bestille dette regkjede-kitet fra partsforbsaabs, http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1535
Noen som vet noe om produsent og kvalitet på dette?
Sist redigert av Bendikla den 21 okt 2013, 21:34, redigert 2 ganger totalt.
- Æresmedlem
Tipper Scan-Tech, kvaliteten har jeg inntrykk av at er helt ok. Svært vanskelig å få tak i original, da så gamle deler ikke produseres originalt lenger.
Bendikla
- Navn: Bendik
Okei, det høres bra ut!
Tenkte også å bestille bakre og framre pakning til veiva pluss ny o-ring til oljepumpa med det samme. Ny toppdekselpakning har jeg fra før.
Noe annet som er kjekt og bestille i samme slengen? pakninger etc.
- Æresmedlem
O-ringer til vannpumpa!
- Æresmedlem
Gjerne den og, men tenkte på de to ringene der vannpumpa går inn mot blokka.
Bendikla
- Navn: Bendik
Takk for hjelp så langt!:)
Har skrudd av nesten alt som er festet til reg-dekselet nå. Mangler bare beltestrammeren(torx-skruen er helt avrundet) og løpehjulet til veiva.
Ser på nyere 9000er at det er et hakk i reg-dekselet og et på løpehjulet som skal matche når veiva står i "top dead center", forstår det som at det er når stempel 1 er på topp?
På min er det ingen hakk kun 4 små sirkler ytterst langs kanten på løpehjulet, men ser ikke helt hva sirklene skal justeres mot på reg-dekselet.
