Adapter 5x110 Saab 9000 og 19"
Sigge N1999
Registrert: 04 mar 2010, 17:02
Medlemsnummer: N1999
Navn: Sigurd Lenes
Bil: M91 900 T16 Cab
Legg inn av Sigge N1999 » 08 des 2013, 13:28
Hei,
Etter salget av 95'en har jeg et sett med turbo-x 225/35-19 til overs som jeg vurderer å prøve på min 9000. Jeg har kommet over et adapter (tror det er speedparts som lagde disse noe tid tilbake) som jeg vurderer å kjøpe. Er det noen er inne som har testet 19" på 9000? Vil de ta i noe sted eller subbe? Erfaringer og betraktninger mottas med takk.
M91 Saab 900 T16 convertible does not park, I't lands
Sigge N1999
Navn: Sigurd Lenes
Re: Adapter 5x110 Saab 9000 og 19"
Legg inn av Sigge N1999 » 11 des 2013, 12:45
TX - 8x19 ET 41 og har 225/35-19
Etter det jeg har regnet meg til så vil de med 22 mm spacer/adapter gå 11mm lengere inn, og stkke 27 mm lengere ut enn orginale super aero (16x6,5 ET 27).
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Legg inn av Morten N88 » 11 des 2013, 21:49
Har 7,5x18" med 225 dekk på Aeroen, 25mm innpress. Da er det akkurat så det ikke tar borti i innerskjermen fram, men jeg har måttet "massere" hjulbuelista bak ganske mye. Har du felger som bygger mer innover kan det bli trangt mot bærebrua bak,men noe plass er det.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Sigge N1999
Navn: Sigurd Lenes
Legg inn av Sigge N1999 » 12 des 2013, 11:22
I følge kalkulatoren vil mine ha samme indre klaring (Et 19 med 22mm spacer), men vil stikke 12mm lengere ut mot ytre skjermkant. Hva slags profil har du på dine dekk Morten? Har du noe å gå på mot ytterskjermen?
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Legg inn av Morten N88 » 12 des 2013, 13:37
Har 40 profil. Det er ikke noe mer plass utover bak. Der har jeg måttet sage bort 1cm av hjulbuelista på det verste. Tror det er i bakkant på hjulbuelista. Bilen er senket 40mm. Dekkene er Dunlop som ligger over felgkanten, er dekkene dine smalere i toppen pga bredere felg kan det kaaanskje gå? Er mer plass fram. Hvor mye større er hjulene på diameter? Kan skape problemer det også, men sikkert noen som har prøvd 19" på 9000...
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 13 des 2013, 12:09
Morten N88 skrev:Har 40 profil. Det er ikke noe mer plass utover bak. Der har jeg måttet sage bort 1cm av hjulbuelista på det verste. Tror det er i bakkant på hjulbuelista. Bilen er senket 40mm. Dekkene er Dunlop som ligger over felgkanten, er dekkene dine smalere i toppen pga bredere felg kan det kaaanskje gå? Er mer plass fram. Hvor mye større er hjulene på diameter? Kan skape problemer det også, men sikkert noen som har prøvd 19" på 9000...
Diameter på hjulene er i følge online kalkulator så og si lik original dimensjon. :)
Sigge N1999
Navn: Sigurd Lenes
Legg inn av Sigge N1999 » 16 des 2013, 22:12
Det er nok bredden som er utfordringen her. :?
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Legg inn av Morten N88 » 16 des 2013, 22:57
Tror det blir trangt. Men det kommer som sagt litt an på hvordan dekket ligger på felgen. Jeg kjøpte felgene brukt, da satt det Nankang 215/35 på. De ble jo litt mindre i dia i tillegg, men dekket var smalere og det var rundere. Siden dekket ikke gikk utover felgkanten ble det smalere av det også. Med 225/40 ble det mye skraping på første turen, som var til Trollhättan med campingvogn bak. Var i humper det tok borti bak,så kjører du mest på flat vei kan det gå.
Det greieste er vel å høre om noen har ett sett du kan låne, eller ta en sjanse å kjøpe. Men trangt er det!
Sigge N1999
Navn: Sigurd Lenes
Legg inn av Sigge N1999 » 07 jan 2014, 15:33
Noen som har adapter jeg kan teste med?
