sentrallåsen låser ikke førerdør.
brutuz86
Registrert: 28 sep 2013, 10:54
Legg inn av brutuz86 » 19 des 2013, 14:49
har lest litt å ser mange sier låsekassettn,hva er dt første man bør se over,kan man bare prøve fra en annen dør,den låser med nøkkel.
Knudsen
Registrert: 17 feb 2012, 13:04
Navn: knudsen
Bil: saab 900
Re: sentrallåsen låser ikke førerdør.
Legg inn av Knudsen » 19 des 2013, 17:22
Går det an å låse døren manuelt fra innsiden.
Altså trykke ned låsen ?
brutuz86
Legg inn av brutuz86 » 20 des 2013, 01:08
Knudsen skrev:Går det an å låse døren manuelt fra innsiden.
ja dt går fint :)
brutuz86
Legg inn av brutuz86 » 13 mar 2014, 12:23
nå låses ikke hø bakdør heller, er det bare å bestille ny låsemotor til begge dørene eller kan det være noe annet som er årsaken?
brutuz86
Re: tull med låsing av dører.
Legg inn av brutuz86 » 03 mai 2014, 15:48
brutuz86 skrev:nå låses ikke hø bakdør heller, er det bare å bestille ny låsemotor til begge dørene eller kan det være noe annet som er årsaken?
hei,når jeg låser med nøkkel så låses 3 dører,ikke høyre bakdør den må jeg trykke ned manuelt,fjærnstyringen låser kun 2 dører,ikke fører å høyre bak,har ikke så mye kunnskap om dette å lurte på om noen her inne vil tro hva jeg må bytte,settewr stor pris på innspill :) 9-5 98 mod..
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 04 mai 2014, 00:34
Jeg har kikket litt på dette, men det at nøkkel og fjernkontroll ikke opererer låsene likt er en "selvmotsigelse" - så langt jeg ser det ennå. Dersom du også har en låseknapp ved gearspaken og prøver denne, hvilke dører blir da låst? Gitt av resultatet vil jeg kanskje kunne komme med et innspill.
brutuz86
Legg inn av brutuz86 » 04 mai 2014, 12:31
Kato skrev:Jeg har kikket litt på dette, men det at nøkkel og fjernkontroll ikke opererer låsene likt er en "selvmotsigelse" - så langt jeg ser det ennå. Dersom du også har en låseknapp ved gearspaken og prøver denne, hvilke dører blir da låst? Gitt av resultatet vil jeg kanskje kunne komme med et innspill.
da låses høyre framdør,passasjersia å venstrebak førersia,ja takk for det :)
brutuz86
Legg inn av brutuz86 » 04 mai 2014, 16:10
rare greier,i dag når jeg hvar ute å kjørtr å låste ved girspaken låste den 2 gang høyre passasjerdør bak,for så å ikke virke mer :)
brutuz86
Legg inn av brutuz86 » 04 mai 2014, 16:12
da låste den 3 dører..
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 04 mai 2014, 18:10
Jeg er i "tenkeboksen", men her må det noe oppklaring til:
Kan du bekrefte at høyre bakdør ble låst (to ganger) med bryteren på midtkonsollen? Dette har du tidligere ikke fått til med nøkkel eller fjernkontroll.
Hva mener du med "da låste den 3 dører.." - hvilke dører ble da låst?
Er original, Saab tyverialarm montert?
brutuz86
Legg inn av brutuz86 » 04 mai 2014, 20:52
Kato skrev:Jeg er i "tenkeboksen", men her må det noe oppklaring til:
ja orginal,jo har fungert tiligere,den låste da 3 dører,ikke førerdør nu låser den 3 når jeg bruker nøkkel i førerdør,ellers bare 2 som jeg prøvde å forklare så godt jeg kunne,hører jo også at bar 2 låses fra fjernkontroll :)
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 04 mai 2014, 21:33
Låssystemet fungerer (normalt!) slik: Ett signal går enten fra nøkkel (i låsen til førerdøra), fjernkontroll eller bryteren på midtkonsollen frem til hver sin inngangspinne på Theft Warning Integrated Control Electronics (TWICE). TWICE setter så ut en spenningspuls på 0,8 sek., med beskjed/kommando om låsing, på én enkelt pinne som da gjelder for alle fire dørlåsene samlet.
Det som da er litt rart, er at låsing med nøkkel låser førerdør, passasjerdør samt venstre bakdør, mens fjernkontroll og midtkonsollbryter låser bare de to siste dørene. Det er dette jeg da bruker som utgangspunkt for mitt innspill.
Selv om den mikrobryteren i førerdøra som gir ”låsingskommando” og den som styrer selve låsen er separate, ser det likevel ut som om bruk av nøkkel ”pirker borti” noe som gjør at låsen da fungerer. Jeg tror vel at et skifte av låsmodulen er det eneste som kan hjelpe her.
Når det gjelder høyre bakdør, som ser ut å kunne låses kun mekanisk med knappen på døra, så er det tre muligheter for feil her: Selve låsmodulen, mekanisk feil eller brudd i ledningsnettet, dette siste på veien fra felles koplingspunkt med venstre bakdør og igjennom en ”egen” kontakt. Dersom noe av dette er feilen, så er det inspeksjon av mekanikk, måling av spenningspuls eller skifte av låsmodulen som gjelder.
Merk at alle fire låsmodulene har forskjellige delenummer.
En enkelt forsøk å prøve i alle fall, selv om det utføres ifm. batteribytte i nøkkelen, er synkronisering mot TWICE: Trykk fire ganger på fjernkontrollen sin knapp for opplåsing. Har du tyverialarm skal blinklysene blinke ved aktivering av fjernkontrollen og oppnådd synkronisering. Se om dette har endret noe på låsefunksjonen.
brutuz86
Legg inn av brutuz86 » 05 mai 2014, 11:33
Kato skrev:Låssystemet fungerer (normalt!) slik: Ett signal går enten fra nøkkel (i låsen til førerdøra), fjernkontroll eller bryteren på midtkonsollen frem til hver sin inngangspinne på Theft Warning Integrated Control Electronics (TWICE). TWICE setter så ut en spenningspuls på 0,8 sek., med beskjed/kommando om låsing, på én enkelt pinne som da gjelder for alle fire dørlåsene samlet.
ok,takk for utfyllende svar,ja dette med blinking ser ut som det stemmer,har sett i boken å prøvd å alt stemmer der,da prøver jeg å bytte låsemekanisme på førerdør å høyre bak,er det det du mener,trur å det er der feilen ligger sidn jeg ikke hører at di låses :)
