Start
gogeir
Registrert: 03 jan 2013, 14:37
Start
Legg inn av gogeir » 28 des 2013, 19:40
Heisann, har et problem med min Saab 900. Her en dag skulle jeg til å starte den, og det uten hell. Jeg vridde om tenninga og det var ikke tegn til liv, ikke i det hele tatt. Jeg prøvde å lade den med en start booster og det virket ikke, kan det være at batteriet er helt ut ladet og må lades opp med andre midler? Eller er det et annet problem?
Takker på forhånd for svar:)
Mvh Geir K
Re: Start
Legg inn av Hjelle, N6 » 28 des 2013, 19:59
Hei! Kan være greit å vite kva modell og kva motor du har, slik at en veit kva tennsystem du har :)
gogeir
Re: Start
Legg inn av gogeir » 28 des 2013, 20:05
Selvføgelig! Det er en 93 modell saab 900s. 16Valve Turbo motor :)
Re: Start
Legg inn av Tor N12 » 28 des 2013, 20:22
Du har jo hatt en helt likedan tråd for en god stund siden, hva var feilen den gangen da?
Har du byttet batteri eller er det et gammelt som har fått mye juling?
viewtopic.php?f=37&t=38963&p=275760#p275760
Slik du beskriver feilen så må det nesten være batteriet men det kan også være tenningslåsen. Har du måleapparat så begynn med å måle batterispenningen din du ;)
