Har en 2005 Saab 9-5 2.2 TiD som er lei å starte. Står den over natta er det akkurat som det er lite strøm på batteriet når den skal startes. Har prøvd med flere batterier og ladet batteriet helt opp før jeg starter, men den er fortsatt lik. Dette skjer kun når den har stått over natta/stått lenge.
Det er også ett problem til, når den først starter og kun blir flytta litt og ikke blir varm må den dras lenge på starteren (da går den lett) for å starte. Har byttet glødeplugger og gløderele da jeg trudde gløding det var problemet, men hjalp ingen ting! Når jeg drar den lenge på starteren, slipper opp og drar den på starteren igjen fyrer den med en gang.
Glødelampa lyser kun om bilen har stått lenge!
Trenger hjelp da jeg ikke skjønner noen ting av hva det kan være!
Saab 9-5 2.2 TiD problem
little_e
- Navn: Dag
Re: Saab 9-5 2.2 TiD problem
I WIS står det at dersom man har problemer med lange starttider og dårligere kjørbarhet da bilen har vært parkert i bakke eller over natten, må drivstoffsystemet lekkasjetestes.
Mao kan det være bilen din har en lekkasje på drivstoffsystemet. Dette bør ditt lokale Saab-verksted kunne hjelpe deg med.
Dag Bøsterud
Hmm...samme problem som jeg har på min. Gløder ikke med mindre den har stått natten over uten motorvarmer og det har vært minst minus fem i løpet av natten.
Har også et annet problem, bilen går kun i "limp home mode". Dvs at jeg ikke får mere en maks 3000 rpm på bilen. Av og til har jeg merket at den i noen sekunder går normalt før den faller tilbake i "limp home mode" igjen... Og jeg har vært på verksted og feilsøkt på bilen uten at vi ble noe klokere av den grunn. Vi skiftet delen som feilsøkingen kom ut med, uten hell. Når vi da startet motoren igjen så slo feilkoden ut igjen og vi var tilbake der vi begynte.
Vet ikke om dette er reelt ennå, men starteren tok kvelden på min bil for kort tid siden. Etter at jeg fikk byttet denne er bilen blitt som ny å starte. Nu drar han knapt omdreininger rundt så starter motoren. Så om startmotoren så vidt drar rundt, du misstenker at batteriet har tatt kvelden så kan det like gjerne være startmotoren som er på tur å ta kvelden.
