Feil på knappene på rattet
gonilse
Registrert: 25 mar 2014, 15:11
Bil: 2006 9-5 1,9TID
Legg inn av gonilse » 25 mar 2014, 15:16
Jeg har en 9-5 2006 modell hvor knappen på rattet har begynt å oppføre seg rart. Når jeg trykker på volum ned-knappen, så går volumet opp, og når jeg trykker på volum opp-knappen veksler den fra CD til radio (vis versa). Noen som har opplevd det samme? Hva kan feilen være? Tips mottas med takk. Gøran
Neteland
Registrert: 26 jan 2012, 10:24
Medlemsnummer: N2538
Bil: 997 Turbo
Re: Feil på knappene på rattet
Legg inn av Neteland » 25 mar 2014, 16:17
Det ligger en slip-ring som skal overføre signalet fra knappene. Den som er gåen. Koster ca 500-600 kr. Vanlig feil.
Edit. http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 00894.html
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Legg inn av Ingvar N629 » 25 mar 2014, 18:24
Forhøyet motstand et sted i kretsen, f eks sleperingen som det nevnes over her.
olewa
Registrert: 02 jul 2003, 01:00
Legg inn av olewa » 04 apr 2014, 22:20
Har samme problemet jeg også, er dette mulig å bytte selv , eller er det verkstedmat..?
93B. -59 mod.
Sonett III, 72 mod.
Volvo XC 60, 10 mod.
Legg inn av Hjelle, N6 » 04 apr 2014, 22:39
Det er mulig å bytte sjølv, husk berre på å ta av batteriet og vent ei stund før du startar med å demontere airbagen. Ellers er det viktig at du monterar sleperingen i eksakt same posisjon som den stod, ellers er det fort gjordt at du slit av ledningane i den neste gong du legg på full sving.
