9-5 2001 - varm luft på en side
Tumbleweed
Registrert: 25 mar 2009, 20:33
Legg inn av Tumbleweed » 14 apr 2014, 09:17
Folkens!
Jeg kan kun justere temperatur på lufta på førersiden. Passasjersiden har varmluft uansett hva jeg gjør.
Tips til utbedring mottas!
little_e
Registrert: 31 des 2010, 10:11
Navn: Dag
Bil: 1990 Audi 100 TQ Sport Exk.
Re: 9-5 2001 - varm luft på en side
Legg inn av little_e » 14 apr 2014, 10:31
Hold inn AUTO + OFF. Du vil da trolig få en feilkode på klimaanlegget ditt :)
Dag Bøsterud
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 14 apr 2014, 10:42
Tenkte mer på hva som må byttes, evt repareres - og en lettfattet how-to.
MortenW
Registrert: 22 mai 2009, 20:56
Medlemsnummer: N2328
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Legg inn av MortenW » 14 apr 2014, 23:47
Ja, og det er avhengig av feilkoden du eventuelt får ...
Kan også bli i orden da [Auto] + [Off] (med motoren i gang) også er en kalibrering.
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 15 apr 2014, 08:43
Husker ikke feilkoden i farten, men det hjalp ikke å kalibrere.
Legg inn av Ingvar N629 » 15 apr 2014, 12:15
Elmotoren eller staget til blandeluftspjeldet på passasjersiden er nok defekt. Ta ut hanskerommet og sjekk!
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 15 apr 2014, 12:28
Allright! Takk for tips!
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 16 apr 2014, 08:19
Feilkodene 11 og 14 dukket opp. Hva indikerer det?
(tror spjeldmotor på førerside er gåen)
little_e
Navn: Dag
Legg inn av little_e » 16 apr 2014, 15:33
11: Stepping motor, air-mixing flap, RH - no mechanical contact with flap
14: Stepping motor, air distribution flap - no mechanical connection between motor and flap
Dag Bøsterud
oddi N108
Legg inn av oddi N108 » 18 apr 2014, 14:39
jeg har samme problem med min 99-modell 9-5. Siden saab først designet aircondition-systemet, og så bygget en bil rundt dette, er det helt håpløst å fikse. Du KAN kanskje bytte ut en liten plast-dings inni dashbordet og håpe dette hjelper. Jeg har gjort det på førersiden, selv uten ekstra påkrevd albueledd. Dette løste imidlertid ikke problemet, og på verkstedet sa de at de måtte ta ut alt sammen, ink. dashbordet. Jeg har innfunnet meg med at jeg aldri kommer til å ha automatisk justering av temp. på førersiden, så et par ganger i året fikser jeg det på den manuelle måten.:) Å fikse dette ville koste omtrent mer enn bilen var verdt. Ihvertfall på min som nærmer seg 300 kkm med stormskritt:) (dersom noen tusenkunstnere leser dette, og gjerne vil prøve å fikse dette for en rimelig penge, ville ingenting gledet meg mere:))
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
little_e
Navn: Dag
Legg inn av little_e » 19 apr 2014, 11:50
Speedparts har vel repset i metall, evnt finnes det slike på eBay. Har du sjekket disse Oddi? :)
Dag Bøsterud
oddi N108
Legg inn av oddi N108 » 20 apr 2014, 11:55
little_e skrev:Speedparts har vel repset i metall, evnt finnes det slike på eBay. Har du sjekket disse Oddi? :)
Ja, speedparts venta på ca 10000 bestillinger så de kunne få produsert nye sist jeg sjekket. Jeg har brukt originalt repsett fra saab. problemet er jo at den armen ikke knekker, men akslingen, fordi selve årsaken til at dette knekker ikke er løst.
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
little_e
Navn: Dag
Legg inn av little_e » 20 apr 2014, 19:19
Jeg forstår. Og på eBay finnes ingen?
Dag Bøsterud
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 20 apr 2014, 22:52
oddi N108 skrev:jeg har samme problem med min 99-modell 9-5. Siden saab først designet aircondition-systemet, og så bygget en bil rundt dette, er det helt håpløst å fikse. Du KAN kanskje bytte ut en liten plast-dings inni dashbordet og håpe dette hjelper. Jeg har gjort det på førersiden, selv uten ekstra påkrevd albueledd. Dette løste imidlertid ikke problemet, og på verkstedet sa de at de måtte ta ut alt sammen, ink. dashbordet.
mvh oddi
Saab har uten tvil slitt (sliter fortsatt?) med problemer som gjelder både luftblanding og -fordeling. Ifm. det første er det utgitt i alle fall fem Technical Service Bulletins (TSB), der to gjelder førersiden alene og én felles for begge sider. To TSB'er er for passasjersiden alene.
Felles for TSB'ene er en god del (temperatur-)testing vha. kontrollpanelet, for å påvise hva som ev. svikter, og hvilke deler som da skal skiftes. For førersiden er det listet P/N for to akslinger og én arm, og da er jo spørsmålet om disse delene er av en bedre kvalitet - les holdbarhet - enn de originale. Utskifting av deler ifm. begge disse TSB'ene er langt mindre omfattende enn hva tilfelle er for "felles TSB'en", idet en går inn fra undersiden av instrumentpanelet.
Tumbleweed
Legg inn av Tumbleweed » 22 apr 2014, 17:56
Velvel. Nå funker ihvertfall temperaturjusteringa. Uten at jeg har gjort noe som helst. Det samme skjedde en gang på min første 9-5, da var det intervallet på vindusviskerne som stoppa i opp-modus. Jeg tenkte at " dette skal jeg fankern meg ikke gjøre NOE med", og vips så funka det fjellstøtt igjen. Svenske gremlins. Eller gnomer. Eller er det tomter det kalles?
