Skifte ytre drivknute 9-5
Saabfan
Medlemsnummer: N1227
Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Legg inn av Saabfan » 04 aug 2014, 10:10
Hei,
Jeg har ulyd i ytre drivknute på høyre side og skal skifte den. Jeg har skiftet på en passat før og det var grei jobb, da satt knuta fast på en sånn C-clip. Men så leste jeg på forumet her at slik er det ikke på 9-5 (eller var det 9-3?). Hvordan er den i så fall festet? Jeg tenkte å bruke en avtrekker på den for å ikke ta ut hele akselen. Regner med det bare er å løsnebærekuler (holder det med den ene?) og navbolt og vri ut knuta og trekke den av?
Tips til hvordan det bør/ikke bør gjøres mottas også med stor takk.
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
Re: Skifte ytre drivknute 9-5
Legg inn av Ingvar N629 » 04 aug 2014, 11:44
Jeg deler mellom spindel og fjærbein, og bruker en slik en: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... er-191386/
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 04 aug 2014, 13:04
Her ja, det var lurt! Man får lurt den ut uten å løsne noe særlig annet?
http://www.google.no/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=40
Sitter den på en C-clip på akselen? Har ikke wis/epc her så får ikke sjekka tegning.
9000CS M95 - solgt
Legg inn av Ingvar N629 » 04 aug 2014, 13:58
Trenger ikke å løsne annet enn de to boltene mellom spindel og fjærbein, og selvsagt sentermutter. Luftverktøy er lurt å ha, men du klarer det fint uten også. Pass på ABS-kabelen!
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 11 aug 2014, 22:40
Kommer meg ikke inn på pcn med wis lenger :twisted:
Kan knuta bare dras rett av med det BTverktøyet eller må låseringen åpnes/fjernes med låseringstang først? Så i haynes at det er en ring i knuta. Dvs; er den ringen rund eller kantet (?) - er den rund kan den vel trekkes av.
Regner med ny ring følger med i den nye knuta?
Og til slutt: er det 27 mm på sentermutteren?
9000CS M95 - solgt
Legg inn av Ingvar N629 » 11 aug 2014, 23:35
Bare å trekke av, rund ring.
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 12 aug 2014, 22:13
32 mm!
9000CS M95 - solgt
