Det kommer opp 1 feilkode nr 10 og har funnet ut at dette er feil ved servomotoren til høyre "luft-mix" spjeld.
Dette er logisk siden det kun har blåst varmt på høyresiden og bak lenge...
Skal se på dette og funnet bra veiledning på nettet.
Men et annet og større problem er at viftemotoren nå ikke slår seg på i det hele tatt...
Hatt vært slik en periode at den kommer på etter en stund (aldri likt) og det har gått lenger og lenger tid før den har kommet på.
Nå vil den ikke i det hele tatt...
Jeg tror ikke dette har noe med spjeldet/servomotoren å gjøre?
Noen som har tips til hvor jeg bør starte å feilsøke?
Evt noen mulighet for å tvangskjøre viften for å sjekke at det ikke er selve motoren som er defekt (ikke vært noen ulyder i den)?
Veldig takknemlig for tips da det er greit med vifte i tiden vi nå går inn i
