Fikk i kveld problem med fjernstyring av sentrallås.
Låste opp som vanlig (med fjernkontroll) og kjørte til butikken. Der nektet bilen å låse seg, noe den fortsatt ikke vil.
-Bilen starter og går fint.
-Sentrallåsen fungerer som den skal ved bruk av knapp ved girspak.
-Har ikke fått melding om dårlig batteri i sender.
-Ingen reaksjon når jeg trykker på fjernkontrollen med tenning på (bakluke, 4-5 raske trykk på åpne / lukke)
--Alt ovenfor gjelder både vanlig nøkkel og reserve.
Prøvd å søke, men har ikke funnet tråder som kunne hjelpe meg akkurat nå.
Noen tips til neste steg på listen?
Fjernkontroll sluttet å fungere (2001 9-5) *Løst*
- Erling-N1736
- Registrert: 13 jul 2009, 13:08
- Medlemsnummer: 1736
- Navn: Erling
- Bil: 2001 9-5 2.0t
Sist redigert av Erling-N1736 den 18 sep 2014, 09:38, redigert 1 gang totalt.
- Æresmedlem
Re: Fjernkontroll sluttet å fungere (2001 9-5)
Mottakeren, kanskje? Hvis jeg husker rett, sitter den i midtkonsollen. Fjern bakre del med luftdysene til baksetet så ser du den.
- Erling-N1736
- Navn: Erling
Takker for tips.
Fant denne tråden i går kveld, å ta av minuspolen en stund løste faktisk problemet...
Skal sjekke mottager også, dette kan nok skyldes dårlig kontakt der.
Ottar N398
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
Re: Fjernkontroll sluttet å fungere (2001 9-5) *Løst*
Jeg hadde også problemer med dette, da var løsningen at "tenningslåsen" ikke spratt helt opp. En runde i litt løsemiddel og så litt olje var den god som ny
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
- Erling-N1736
- Navn: Erling
Sett at sylinder i tenningslås som henger kan være et problem som forårsaker noe av samme symptom (har vært borti det selv tidligere).
I mørket var det dog lett å se at spiller og målere sluttet å lyse når nøkkelen ble tatt ut. Sjekket uansett at den var helt ute for sikkerhets skyld
Mulig at systemet av en eller annen grunn har gått i fail-safe pga en feil, i og med at reset fikset problemet (i denne omgang).
Forsøkte mye i går kveld, funket igjen etter to trykk når batteriet ble koblet til.
Skal se etter dårlig kontakt (fukt?) rundt mottageren til kvelden
