Magnetventil T7
Positiv
Registrert: 03 jan 2014, 22:18
Magnetventil T7
Legg inn av Positiv » 07 okt 2014, 23:36
Har kjøpt meg en orginal ny magnetventil. Men det snodige er at når jeg tar inn og ut pust på R, går luften gjennom el. kontakt stikket. Og etter hva jeg forstår, skal det ikke gå luft igjennom R når man blåser i den. Vil dette tilpasse seg riktig, når jeg får koblet opp strøm til ventilen, eller er den gåen.
Bent
Atzz
Medlemsnummer: N1868
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Re: Magnetventil T7
Legg inn av Atzz » 08 okt 2014, 16:21
Kontakten tettes når elkontakten, med pakning settes på ventilen.
Positiv
Re: Magnetventil T7
Legg inn av Positiv » 08 okt 2014, 23:58
Atzz skrev:Kontakten tettes når elkontakten, med pakning settes på ventilen.
Har selv fått bekreftet at det ikke er noen feil med ventilen. Da det er slik de fremstår, når de er nye. Måtte bare sjekke det ut, da det er noe underlig at det kommer luft ut av stikkeren for elkontakten, ved inn og utpust på R uttaket. Har en brukt liggende, og på den siger det noe luft ut ved kontakten, ved utpust. (om man blåser hardt i den.) Men ved innpust, er den potte tett. Så mulig det skjer noe i kontakten, når man setter på strøm, for første gang. Skal bytte ut kontakten med diverse andre nye slitedeler, til Lørdag. Som servopumpe, multireim, to reimhjul, oljetemp føler, bypass ventil, enveis ventil, sandwich, cobra innsugsrør og termostat for kjøling.
Bent
