9-5'n går i limp home modus
EStenseth
Registrert: 12 okt 2013, 11:49
Bil: 1999 Saab 9-5 2.0t SE
Legg inn av EStenseth » 30 okt 2014, 00:11
Hei, sliter med at min 1999 9-5 2.0t går i limp home modus.
Har prøvd å ta av koblingene på batteriet, har prøvd å slette feilkoden, har også prøvd å resette det mekanisk, men etter et par km kjøring kommer det tilbake.
Noen som har peiling på hva dette kan være?
på forhånd takk for svar!
Helge
Re: 9-5'n går i limp home modus
Legg inn av Helge » 30 okt 2014, 09:08
Les ut feilkoden.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Legg inn av Ingvar N629 » 30 okt 2014, 09:20
Feilkoden sier sannsynligvis at verdiene fra potmetrene har for stort avvik, da er det enkleste å bytte spjeldhuset. Men du kan ha flaks og feilkoden kan gjelde at spjeldet ikke går skikkelig i retur. Sjekk at armen fra wiren får løpe fritt og sjekk at det ikke er for mye møkk rundt spjeldet som hindrer bevegelsen.
EStenseth
Legg inn av EStenseth » 31 okt 2014, 16:31
Feilkoden er P1251 (spjeldmotor, full PWM i stengt retning)
EStenseth
Legg inn av EStenseth » 02 nov 2014, 16:20
Noen som evt. har et spjeldhus liggende?
Legg inn av Hjelle, N6 » 02 nov 2014, 20:42
Eit røvartriks du kan prøve i påventa av nytt hus er å opne elektronikkdelen av huset, der vil du mest sansynlig finne nokre ledningar som er av. Om du koplar saman dei ledningane som har brudd kan det va det kan løyse problemet ditt.
