Batteri lades ut
Okeyda
Registrert: 18 okt 2014, 22:01
Medlemsnummer: N2823
Bil: 2002 Saab 9-5 2.0t stv.
Batteri lades ut
Legg inn av Okeyda » 05 nov 2014, 14:41
Hei,
Har hatt et par tilfeller med for lite strøm til å starte.
Tok jordkabel av batteriet og målte mellom minuspol på batteri og jord.
Måleren viste strøm fra ca. 200 mA opp til ca. 340 mA, med alt avslått, dørene lukket osv. Det er vel i meste laget...?
Skal dra ut en og en sikring og se om jeg finner noe. Tar gjerne imot tips om andre letemetoder, typiske slike feilkilder osv.
Og i samme slengen: Den ene gangen jeg ikke fikk startet var det et himla show med klikking i releer, blinking i dashbordlys m.m. ... er det vanlig?
Den startet med en gang rett etterpå med et annet batteri.
henrik
Re: Batteri lades ut
Legg inn av henrik » 05 nov 2014, 21:03
Blinkinga og det hele er ikke unormalt ved lite juice på batteriet. Helt grei metode å prøve en og en sikring mens du måler. Vær du obs på at multimetere kjøpt på tviltema for å måle likestrøm (A) med og særlig de med strømtang i hel eller halv utgave kan være forferdelig unøyaktige. Neppe 0.3A unøyaktig, men nevner det fordetom.
Saab 9000 2.0T, '97 @ 310 BHP
Okeyda
Legg inn av Okeyda » 05 nov 2014, 21:50
OK, takk henrik.
Målte igjen nå med et annet multimeter, da lå det mer stabilt på rundt 340 mA.
Da er det vel bare å begynne å dra sikringer... :|
little_e
Registrert: 31 des 2010, 10:11
Navn: Dag
Bil: 1990 Audi 100 TQ Sport Exk.
Legg inn av little_e » 05 nov 2014, 23:29
Har du noe ettermontert radio, forsterker etc?
I såfall er jo det plass nummer én å begynne....
Dag Bøsterud
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 05 nov 2014, 23:47
Kontroll av hvilestrøm, eller "tjuvstrøm(mer)" gjøres ved å koble opp multimeter (rettnok til plusskabel, men dog -), sette tenningsnøkkel til "ON" i 10 sekunder, så til "OFF", trekke ut nøkkel og stenge alle dører. Vent i 25 minutter for at alle elektronikkmodulene skal "gå til ro" før du registrerer det som da skal være hvilestrøm. For en ny 9-5 2002 er denne faktisk spesifisert til å være så lav som 16 mA - uten montert/ettermontert tilleggsutstyr.
Okeyda
Legg inn av Okeyda » 06 nov 2014, 01:47
Takk karer. Kun standard utstyr i denne doningen. Skal for ordens skyld utføre korrekt hvilestrømkontroll... :)
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 06 nov 2014, 09:06
Bare en tanke, men kanskje et kurant sted å begynne feilsøkingen uansett:
En vanlig feil på disse bilene er dårlige batterier i alarmsirenen, alarmen begynner å tulle seg når sirenen ikke har god nok spenning. Jeg har ikke sett på dette problemet fra ditt ståsted med strømtrekk, men det virker ikke usannsynlig at de oppladbare batteriene i sirenen trekker litt ekstra når de begynner å bli dårlig.
Okeyda
Legg inn av Okeyda » 06 nov 2014, 10:22
OK, takk for tips, da er den på listen.
Har overhodet ingen oversikt over alarmen og komponenter, men det finner jeg sikkert ut av... 8)
Okeyda
Legg inn av Okeyda » 06 nov 2014, 13:19
Hei igjen,
Tok en kjapp hvilestrøm-måling idag igjen (på minuspol, som sist), og observerte følgende:
Først viste måleren ca. 0.34A i 12-15 sekunder, så falt den trinnvis i løpet av 5-6 sekunder ned til ca. 0.10A. Der ble den liggende nokså stabilt.
Målte tre ganger etter hverandre, og det samme skjedde hver gang.
Forteller dette noe? Jeg er ingen el-ekspert, men er det noe som "lades opp" eller noe de første 12-15 sekundene?
Legg inn av Paradigm N558 » 06 nov 2014, 13:47
Kjører vel lading mot alarmhorn og slikt som har egene batterier.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 06 nov 2014, 15:15
Du har 14 stk. elektroniske moduler, hvorav de fleste skal gå ned i "hviletilstand" når bilen ikke brukes. Lot du bilen stå i 25 minutter under denne målingen og fikk da 100 mA til slutt - uten å ha rørt hverken dører eller noe annet i denne tiden?
Okeyda
Legg inn av Okeyda » 06 nov 2014, 15:39
Skaviseee... bilen hadde stått en times tid, men jeg åpnet jo døren for å lukke opp panseret...
OK, jeg prøver igjen ikveld, da skal jeg følge beskrivelsen til punkt og prikke... :idea:
Men... hvis jeg kobler opp multimeter først, må vel det stå påslått? Vil det tåle strømmen når tenning er ON...? Da kommer vel lys etc. på...
Er ikke så dreven med strømting... meteret tåler 10A.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 06 nov 2014, 16:06
Har du en startkabel eller tilsvarende heftig kabel, kobler du den i parallell med instrumentet, dvs. fra minuspolen på batteriet til den kabelen du koblet fra. Dette inntil du har lukket dørene på bilen. Har du ikke slik kabel, setter du lysbryter til park og innvendig belysning til "så lite som mulig" - og håper på det beste [-o<
Okeyda
Legg inn av Okeyda » 06 nov 2014, 16:18
Aha... :D Har startkabel...
Okeyda
Legg inn av Okeyda » 07 nov 2014, 01:45
OK... etter litt frem og tilbake fikk jeg endelig gjennomført skikkelig test av hvilestrøm.
Koblet opp som beskrevet, tenning ON og OFF, vekk med startkabel... meteret lå da på rundt 0.6A.
Da jeg kom tilbake en halvtime senere viste meteret ... 0.00A ... opp til 0.01 innimellom.
Lot oppsettet stå, og åpnet dører. Innelyset var slått av, men dørene har lys i nedkant. Med en dør åpen spratt måleren opp til ca. 1.5A.
Med bakluke åpen - her kommer lysene på uansett - målte den over 3A.
Skal kjøre testen en gang til i nærmeste fremtid.
Men kan det være nok at jeg har hatt dørene mye åpne mens jeg har holdt på å mekke?
Ikke noe kjøring, låst mye opp og igjen, dører stående åpne lenge...
