For å ikke åpne nytt tråd, endrer jeg navn på den gamle.
På varm motor prøvde jeg å få testet dieselmotoren. På første gir kom jeg til ca. 4 t. omdr. og da prøvde jeg å gasse helt til redline på andre gir og da kom det lyd fra instrumentpanelet og varsel "limited performance". Motoren stoppet og etter jeg startet motoren igjen, fungerte det helt fint. Tenkte at dette kan være tilfeldig og da utførte jeg det samme prosedyre igjen - da dukket det opp limited performance igjen og motoren måtte startes på nytt. Dagen før dette sjedde, hadde jeg skrudd av EGR samt throttle body for å få vekk all skitt som var der.
Så spørsmålet mitt er: Hva er grunnen til at bilen går i limp mode? Motorlampen lyser, men jeg får ikke lest av feilkoder (venter på verktøy).
LIMP mode?
LIMP mode?
Sist redigert av Kandak den 10 des 2014, 15:42, redigert 1 gang totalt.
Ove N
- Registrert: 23 jun 2006, 18:19
- Medlemsnummer: N1840
- Navn: Ove Nerhus
- Bil: 9-5 03, 9-3 SC 08, 9-3 Viggen
Re: Motorlampe og bruk av OP-COM på SAAB
På nyere 9-3 (2003- >) så brukes "en ekstra boks" så opcom kan nok ikke brukes der ..Kandak skrev:Hei!
Nå har jeg kjøpt meg SAAB 9-3 1.9tid 2007 modell og prøvde å bruke opcom diagnoseverktøy, men fikk opp følgende feilmelding: "no communication with ECM".
MY03 9⁵ Vector 2.0t Hirsch Estate Manuell m/Aero fangere/skjørt fra MY05, SAS stag forran/bak, Powerflex på understell
2008 9³ 150hk TID SportCombi
M00 9-3 Viggen Blå 3-Dørs og Sort 5-Dørs
M94 Saab 900 SE 2,0 Turbo 3-Dørs T5 "Hvit Viggen look"
M84 OG900 Aero Sort
x [Solgt] M96 Saab 900 S 2,0i 3-Dørs 131HK
x [Solgt] Saab 99GL 2.0 '76
M84 OG900 Aero Sort
OP-Com funkar greit på 9-3 M03-> også, ihvertfall den billig-saken eg har. Men sidan det somoftast er snakk om Kina-kopiar kan nok kvaliteten va lite si som så...Ove N skrev:På nyere 9-3 (2003- >) så brukes "en ekstra boks" så opcom kan nok ikke brukes der ..Kandak skrev:Hei!
Men Tech II fungerar ikkje utan Candi-modul på 9-3 M03-> samt 9-5 M06->, det har du rett i Ove.
Det er nok billig kina kopi som jeg brukte.
Hva med de obd --> blåtannlesere som kan brukes med Android Torque. Er det mulig å bruke dem på saaben min?
