MY99 9-5 med vibrasjoner ved igangsetting(ny clutch) LØST!
CapeFL
Registrert: 30 okt 2013, 20:18
Navn: Jardar
Bil: MY99 9⁵ SE Estate
Legg inn av CapeFL » 27 jan 2015, 22:28
Hei og tusen takk for et meget bra forum.
Har nettopp byttet motor etter regkjede havari.
Byttet også clutch da denne begynte å bli sliten.
Nå etter bytte så sliter jeg med vibrasjoner i bilen ved igangsetting fra stille og noen få ganger ved aktivering av clutch ved nedbremsing. I nesten alle tilfeller så merkes ingen ting ved vanlig giring.
Slippes clutchen raskt så merkes mye mindre risting/vibrasjoner enn om jeg slurrer/firer litt.
Vibrasjonene er såpass kraftig at de godt kan sees på fremhjulene samt at motor beveger seg noe.
Ingen problem med at clutchen slipper eller lignende.
Er det noen som kan hjelpe en som begynner å gå litt tom for idéer?
Har lest om de som snakker om innkjøring/tilsliting av clutch. Har nå kjørt ca 40mil og forsøkt endel ekstra clutching og bakkestart uten at det har hjulpet nevneverdig.
På forhånd takk. :roll:
Sist redigert av CapeFL den 23 apr 2015, 22:19, redigert 1 gang totalt.
S A A B
MY05 9⁵ Vector Estate, B205E, Parchment Silver 293
MY99 9⁵ SE Estate, B235E, Silver 268
MY01 9⁵ Aero Estate, B235R, Midnight Blue (Solgt)
Har Tech2 og Saab WIS
Re: MY99 9-5 med vibrasjoner ved igangsetting(ny clutch)
Legg inn av Ingvar N629 » 28 jan 2015, 07:50
Tilstand på svinghjulet er det første jeg tenker på, dersom svinghjulet er ujevnt slitt vil en ny clutch ofte gi problemer. Neste på lista er å sjekke aksiallager på veivakslingen, med mindre motoren du byttet til er NY. Ved stor klaring på veiva vil svinghjul og veiv kunne flytte seg sideveis ved clutchinngrep.
Original clutch, eller sterkere saker?
Det kan også være noe med selve trykkplata, evt hjertet på lamellen, har vært borti begge deler men det er sjelden. Problemet vil i så fall eskalere med mer bruk.
Sjekk også foringene i momentstaget på kassa. Hvis de er dårlige vil alle slike problemer forsterkes og oppleves mye verre enn de er.
CapeFL
Navn: Jardar
Legg inn av CapeFL » 28 jan 2015, 08:26
Tusen takk for rask tilbakemelding.
Om svinghjulet er ujevnt slitt, ville jeg da ikke merket noe før clutch byttet fordi gammel clutch var slitt i samme mønster? Ujevnt slitt svinghjul vil ikke gi kast/vibrasjoner i bilen?
Hadde ingen slike utfordringer før byttet.
Burde jeg forsøke å kjøre med dette litt lenger for evt å se om det sliter seg til, eller er det bare å plukke fra hverandre motor og kasse med engang?
Motoren som ble satt inn over en overhalt motor fra Sverige, kjøpt via Norsk "forhandler". (Vidreformidler)
Clutchen er orginal.
S A A B
Legg inn av Ingvar N629 » 28 jan 2015, 09:57
Hvis den gamle clutchen begynte å bli skikkelig slitt kan dette ha ført til mye sluring ved igangsetting, og kanskje ved kjøring med høy belastning også. Dette gir slitasje på svinghjul, slitasjen kan være ujevn ytterst og innerst og det kan være områder på svinghjulet som er varmepåvirket og dermed har stålet ulik hardhet. Ved ulik slitasje innerst og ytterst vil du ikke merke dette så lenge den gamle lamellen sitter der, den har jo slitt seg sammen med svinghjulet. Når du monterer ny så vil den kunne starte å ta der slitasjen på svinghjulet er minst, mens den vil kunne pulse mot det minst slitte området. Du kan selvsagt forsøke deg med å la dette gå seg til, særlig med tanke på den skitjobben det er å dra ut kassa på disse bilene så er det jo fristende, men jeg vil nok anbefale deg å ta ut svinghjulet og plane det, eller bytte. Muligheten for å rase hjertet på lamellen ved å la dette slite seg til er absolutt til stede, selv om det ikke er vanlig at det skjer.
CapeFL
Navn: Jardar
Legg inn av CapeFL » 02 feb 2015, 07:42
Tusen takk for veldig godt svar Ingvar.
Frykter kanskje at kassen må ned jeg også.
Gjorde noen forsøk i helgen. Jeg får en skjelden gang i blandt litt vibrasjon ved nedbremsing på giret(i det clutchen trykkes inn), men det jeg ikke kan helt forstå er at det er, ved igangsetting kun når hjulene står helt stille at det kommer. Selv i oppover bakke så kan jeg ta igang uten vibrasjoner så lenge fremdriften så vidt er tilstede. Kan det være at den treffer "sweetspoten" akkurat i en vis hastighet
Så til det store spørsmålet.
Burde verkstedet som byttet clutchen vist at svinghjul kan være skadet ved slitt clutch eller er dette et "Saab fenomen" pga stålkvalitet eller lignende?
Grunnen til at jeg spør er selvfølgelig kostnadsrelatert i forhold til jobben siden svinghjulet jo kom fra den gamle motoren. Det ble sagt at det som måtte byttet relatert til motorbyttet skulle utføres for å slippe problemer som dette...
Tusen takk igjen! :)
S A A B
Legg inn av Ingvar N629 » 02 feb 2015, 09:15
CapeFL skrev: Burde verkstedet som byttet clutchen vist at svinghjul kan være skadet ved slitt clutch eller er dette et "Saab fenomen" pga stålkvalitet eller lignende?
Dette gjelder uansett bil, men neste spørsmål er jo selvsagt hvordan svinghjulet faktisk ser ut...
CapeFL
Navn: Jardar
Legg inn av CapeFL » 03 feb 2015, 22:31
Kan nevnes at jeg kjenner rykk i bilen når jeg gir/slipper gassen i lave gir. Antar at det er motorfester.
Er det noen mulighet for at drivaksel eller motorfester kan gi overnevnte vibrasjon ved igangsetting?
Leter egentlig med løpe for å slippe å ta ned girkassen! :/
Om ikke dere tror det så går kassen ned i slutten av uken... #-o
S A A B
Legg inn av Ingvar N629 » 03 feb 2015, 22:47
Som skrevet lenger opp her, sjekk momentstaget på kassen. Sjekk også bakre motorfeste.
CapeFL
Navn: Jardar
Legg inn av CapeFL » 04 feb 2015, 21:41
Hadde bilen oppe på bukken i dag. Både fremmre, -og bakre momentstag hadde MYE slakk i "firkantforingen".
Håper dette kan løse problemet!
By the way. Sjekket pris på Meko, Saab verksted, Skruvat og Speedparts.
Speedparts selger orginalvarer til ca 45% av prisen mot Saab verkstedet og Skruvat.
Meko skulle ha 4 400,- for en del som Speedparts tok 595,- for...
Verdt å sjekke prisene rundt om... :)
Håper å komme med en positiv ende på denne tråden i begynnelsen av neste uke! :)
S A A B
redturbo
Navn: Tom Hummel
Legg inn av redturbo » 07 feb 2015, 23:06
Det får vi virkelig håpe!
Er det slik at det ikke er særlig lurt å vente med å la clutchen slite seg helt i stumper og filler før bytte?
Trodde faktisk at svinghjulet var så hardt at det alltid var clutchen som "ofret" seg, men altså ikke nødvendigvis?
CapeFL
Navn: Jardar
Legg inn av CapeFL » 23 apr 2015, 21:16
Da var saken endelig løst. Byttet bort uoriginal clutch med en "orginal" Sachs.
Satt også svinghjulet i dreiebenken og det var ujevnheter på opptil 1,8 hundredeler.
Er dette nok til å skape vibrasjoner i bilen?
Jeg har for egen del mer tro på at den uoriginal clutchen.
Noen tanker?
S A A B
pag
Registrert: 22 mai 2008, 15:47
Medlemsnummer: N1614
Navn: Per Arne
Bil: 2000 Saab 9-5 Aero
Re: MY99 9-5 med vibrasjoner ved igangsetting(ny clutch) LØS
Legg inn av pag » 25 apr 2015, 10:24
Hvilken clutch satt i bilen?
CapeFL
Navn: Jardar
Legg inn av CapeFL » 25 apr 2015, 16:57
pag skrev:Hvilken clutch satt i bilen?
Det ble montert en Valeo clutch, og det ble prøvd to av samme merket. De oppførte seg nogenlunde likt, men jeg mener at nummer to var litt bedre. Men langt i fra bra.
Når bilen var kald så var problemet nesten fraværende, men forsterket seg ettersom tempen på motoren kom opp på arbeidstemp.
Dette var likt med begge clutchene.
Har du samme utfordring eller skal du bytte clutch?
S A A B
pag
Navn: Per Arne
Legg inn av pag » 25 apr 2015, 21:19
Har en spec 2+ clutch som sitter i min 95. Sliter litt med rykking ved igangsetting. Trolig er det svinghjulet som har skylden. Men kan ikke være sikker.
CapeFL
Navn: Jardar
Legg inn av CapeFL » 26 apr 2015, 07:47
Noe som kom sammen med clutchbytte eller har det dukket opp over tid?
Jeg har forsøkt å høre med mange jeg kjenner ang dreining av svinghjul, og hvor mye som skal til for å kjenne/se vibrasjoner. Dog uten å få noe særlig godt svar.
Han som dreide svinghjulet mitt mente at han svært skjelden hadde svinghjul til dreining som hadde mindre enn 0,5mm så jeg vet ikke om det er grensen!?
Det er nok mange andre faktorer som også har vært nevnt her tidligere av Ingvar.
Mine momentstag, både fremre og bakre var utslitt!
Etter bytte av foringer på disse ble nesten all vibrasjon borte inne i bilen. Men med panseret åpent var det ikke vanskelig å se at motoren fortsatt ristet godt...
Når jeg kjøpte MY05 9-5 min hadde motor bevegelse på ca3 cm frem og tilbake ved forbryter på automaten. Jeg tror alle burde sjekke momentstag på denne måten fra tid til annen.
Løsningen var å bytte foring på momentstaget. Satt inn Poly foring og all bevegelse ble borte.
S A A B
