9-5 2004: Hvor er relé for hovedlys kontroll?
Gærvern
Registrert: 19 mai 2013, 22:20
Medlemsnummer: 12611
Legg inn av Gærvern » 09 mar 2015, 18:12
Hei, jeg har lenge irritert meg over at hovedlyset på min Saab 9-5 2004-modell Vector ikke slår seg av når jeg slår av tenninga. Det skjer ca 50% av gangene. Regnet med at det skyldes det beryktede oransje relèet som gjerne må loddes opp eller byttes. Når jeg åpner elsentralen i motorrommet så finnes det ikke noe slik rele der. I følge instruksjonsboka skal plass 1 være: Pærekonstroll; hovedlys;fjernlyssentral. Den plassen der tom.
Har dette relèet gått ut av bruk? Hva kan jeg da gjøre for å få lysene til å slå seg av som de skal.
Re: 9-5 2004: Hvor er relé for hovedlys kontroll?
Legg inn av Hjelle, N6 » 09 mar 2015, 18:24
Har du xenon?
Gærvern
Legg inn av Gærvern » 09 mar 2015, 18:26
Ja, har Xenon.
Legg inn av Hjelle, N6 » 09 mar 2015, 18:53
Gærvern skrev:Ja, har Xenon.
Då har du ikkje dette lampekontroll relé-et. har du sjekka at tenningslåset sprett siste biten opp når du tek ut nøkkelen?
Gærvern
Legg inn av Gærvern » 21 mar 2015, 20:39
Jeg klarer ikke å se noe feil på tenningslåsen. Det ser imidlertid ut til å hjelpe om man venter et par sekunder fra man setter bilen i park til man slår av tenninga.
Gærvern
Legg inn av Gærvern » 07 mai 2017, 12:15
Det som ser ut til å ha løst problemet er å smøre opp låsen med en høykvalitets, langtidsvirkende olje for sykkelkjeder. Verdt å prøve før man evt. bytter låssylinder i tenningslåsen. Det går an å bestille ny sylinder som passer til nøklene om rensing og smøring ikke nytter.
