Pussig knirking i forstillingen ved sving
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 13 aug 2015, 18:40
Hepp.
Har fått et litt merkelig problem - nå og da så kommer det en knirkelyd i forstillingen. Oppdaget det tidligere i sommer og løftet da bilen opp fremme og forsøkte å lokalisere lyden. Selvfølgelig forsvant lyden som dugg for solen og ingenting jeg gjorde kunne fremprovosere lyden. Den høres kun når jeg svinger i lave hastigheter og lyden følger svingingen - den er sikkert der i hastighet også, men da overdøves den. Den er ikke alltid der heller. Den kommer sporadisk, men når den først kommer så vedvarer den.
Mistenkte jo tørre stabstagforinger, men til forskjell fra frossen OG9-3 så høres ingenting i humper. Fjærbeinlagre er nye. Dempere foran er nye. Ikke funnet slakk i noen foringer da jeg skiftet dempere. Firehjulskontroll utført tidligere i sommer.
Har ikke hatt tid til å rive forstillingen i biter for å diagnostisere videre, men har noen noe tips til hva som kan være galt?
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Pussig knirking i forstillingen ved sving
Legg inn av Kristian N2215 » 13 aug 2015, 22:53
Har du sjekket kyllingbeina?
En kompis hadde høy knirkelyd ved små rattbevegelser. Ingen lyd i sving eller humper. Da var det tørr kule i det ene kyllingbeinet.
TiaZzz
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 14 aug 2015, 09:44
Sitter et helt ferskt Meyle-stag på ene siden og et rimelig ferskt på andre siden. Da jeg heiste bilen så forsøkte jeg fullt rattutslag til begge sider og det trigget ikke lyden. Rattutslag gir jo litt spenn i krengningshemmeren så det burde provosere feilen.
Verd å sjekke ut uansett, takk.
Positiv
Registrert: 03 jan 2014, 22:18
Legg inn av Positiv » 15 aug 2015, 23:02
Jekk opp, og ta av hjulet. Så tar du og sprayer med et eller annet smøremiddel, opp mot topplagret, og der hvor fjæra treffer. Fordi om det er nytt, kan det lage knirkelyder. Verdt og prøve, Mathias. :)
Du kan jo begynne meg og bruke høytrykkspyleren, når du vaske bilen. Og og spyle grundig opp mot topplagret. Så kan du se om det blir noe bedre da.
Legg inn av Tor N12 » 17 aug 2015, 01:01
Høres ut som defekte fjærbeinslager....
Legg inn av Ingvar N629 » 17 aug 2015, 06:28
TiaZzz skrev:Fjærbeinlagre er nye.
Kjøpt hvor? Hvis det er uoriginale lager med gul og svart plast, så er det bare å bytte igjen med en gang. De gnager plast mot plast og er helt ubrukelige. Har til og med sett at de har vært så elendige i passform at de låste helt ved belastning, og det ble et skikkelig leven ved sving - da var det fjæra som hoppet i fjærskåla ettersom den ble vridd rundt. Med bilen jekket opp var alt fint.
TiaZzz
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 17 aug 2015, 09:56
SKF i sort og grå plast. Handlet i statene da jeg bestilte bremsekraftforsterker.
En ting jeg bet meg merke i dog var at de gamle lagrene hva sauset inn i fett da de ble satt inn, men jeg hadde ingenting tilsvarende liggende da jeg skiftet.
Lyden høres veldig ut som gummi som gnikker. Med så er det så sporadisk at jeg har ikke lagt merke til lyden på noen dager nå.
