Nye nøkler til 9-5 vector 2005
- Mickey1500
- Registrert: 14 des 2015, 07:46
- Navn: André
- Bil: Saab 9-5 Vector Estate 2005
Jeg har en fungerende nøkkel, og 2 ekstra nøkler til min bil jeg kjøpte før jul.
Men oppdaget at den ekstra nøkkelen ikke fungerte eller var programmert enda...
MÅ dette gjøres med tech 2? Eller er det som andre biler, hvor man kan gjøre dette med en spesiell fremgangsmåte i bilen?
F*** så tungvindt om man må til verksted for å programmere lissom.. :/
Kjøpt min første Saab
Orginalt 2.0t, men satt inn 2.3t og tunet hos Åge
- Kato
- Navn: Kato Herland
Re: Nye nøkler til 9-5 vector 2005
Sjekk hvor mange fjernkontroller som ER programmert: Trykk på knappen for baggasjeluka på fjernkontrollen når nøkkel er i - og tenning er "ON". SID vil da i ca. 5 sek. vise antall nøkler.
Tech 2 må benyttes ved programmering av nøkler. Kanskje har du noen "rundt deg" med en slik, som da ev. kan gjøre dette.
- Mickey1500
- Navn: André
Ah, takk for svar! Da skal jeg sjekke det når jeg kommer hjem..
Vet ikke om noen rundt meg med tech 2 jeg.... :/ Føler meg alene i Oslo med Saab..
- Kato
Om du får melding om at bilen kjenner igjen bare en nøkkel, kan det være en mulighet til. Ett scenario KAN være, siden du kanskje ikke kjenner historikken til bilen fullt ut, at batteriet i nøkkel har tatt kvelden. Ved skifte av batteri før det er tomt, synkroniseres nøkkel igjen mot kode(r) i bilen ved å trykke en knapp fire til fem ganger. I tilfelle du tror at dette scenariet er reellt, kan du jo skifte batteri og HÅPE på at du får synkronisert opp fjernkontrollen igjen.
Har selv en 9-5 og fikk koda inn nøkkel på min i Drammen for 300,- på verksted der i fjor høst. Og det er sikkert andre verksteder som har utstyret for det vis ngen her inne kan tilby det.
- Mickey1500
- Navn: André
Hadde visst 2 nøkler, eller bilen sa det var 2 nøkler... Må teste den siste og da, i tilfelle det er den som er kodet inn...
Selger sa at en av de 3 ikke var det...
Om den nr 2 bare er tom for batteri.. Er det da bare å bytte btteri i den? Eller må den kodes på nytt?
Skal nok gå greit å skifte batteri. Ene nøkkelen min gikk tom for strøm her og det gikk fint selv om den ikke fungerte helt med en gang etter skifte.
- Kato
Det er vanligvis bare å bytte, men hvordan dette stiller seg i tilfelle batteriet er helt tomt, finner du ut ved å prøve
Det skal byttes når det settes varsel om dette i SID, spenningen er da nede i 2,3V, og byttes det ikke da KAN dette medføre problemer. Husk dette med synkronisering etterpå, med nøkkel godt innenfor rekkevidde av mottaker i bilen. I tilfelle synkronisering oppnås vil blinklyset varsle om dette.
Sjekk spenningen på det gamle batteriet.
- Mickey1500
- Navn: André
Ok.. Bare prøvde å åpne bilen med den ene ekstra.. Og da skjedde det ikke noenting... :/
Den må settes i for å teste spenningen ikke sant?
- Kato
Spenningen testes av bilen bare for grensen 2,3V, som ved oppnådd verdi skal gi varsel i SID om tid for batteribytte. Nøkkel må ikke "settes i" for dette - det går via fjernkontrollsystemet.
Det jeg tenkte på var, når du ev. tar batteriet ut av nøkkelen, sjekker spenningen med et multimeter. Det er et 3 volts batteri.
