Problemer med fjernkontroll.
palsko
Registrert: 15 jun 2016, 22:06
Navn: Pål Skoglund
Legg inn av palsko » 15 jun 2016, 22:21
Er ny som Saab eier og har et lite problem. Bilen reagerer ikke på fjernkontroll. Har selvsagt sjekket batteri i nøkkel. La merke til at det ikke er noe lys i setebeltevarsler, men vet ikke om dette har noen sammenheng.
Noen tips om hvor jeg skal begynne?
Saab 9.5 ,2.2TDi 2005
Re: Problemer med fjernkontroll.
Legg inn av Paradigm N558 » 16 jun 2016, 10:27
Du har to nøkler?
Test først dette: viewtopic.php?f=26&t=45856&p=305825
Kato skrev:Sjekk hvor mange fjernkontroller som ER programmert: Trykk på knappen for baggasjeluka på fjernkontrollen når nøkkel er i - og tenning er "ON". SID vil da i ca. 5 sek. vise antall nøkler.
Om du ikke får respons, så må du vel innom en forhandler og enten få nye nøkler eller ny TWICE (?)
Legg inn av Ingvar N629 » 16 jun 2016, 11:07
Begynn med å synke nøkkelen mot transponderen. Trykk gjentatte ganger på låseknappen (kan være greit å stå helt inntil bilen da man ikke ved hvor sterk fjernkontrollen er) til låsen reagerer. 5-6 trykk skal holde men det forutsetter jo at alle blir registrert.
TWICE er vel ikke det første man bytter nei. Ville vel ha startet med selve fjernkontrollen (som da må kodes inn med tech 2, du må ha en fungerende fjernkontroll for å få det til) eller transponderdelen i bilen.
Når du får fjernkontrollen til å virke, så anbefaler jeg deg at du får programmert opp en reserve!!!
palsko
Navn: Pål Skoglund
Legg inn av palsko » 16 jun 2016, 20:50
hei igjen.
Har funnet ut at fjernkontrollen virker periodisk. Når den ikke virker, slår heller ikke radio seg av når jeg skrur av tenning. Når den virker går radio av med tenning. Sansyligvis dårlig kontakt et sted, men ...... hvor skal jeg begynne å lete?
Prøvde triket med å sette nøkkel i tenning , skru den til on, fikk repons fra displayet.
Legg inn av Ingvar N629 » 16 jun 2016, 20:59
Da ligger problemet i tenningslåsen, den skal sprette opp noen millimeter når du tar ut nøkkelen. Gi den en liten kakk så skal du se den spretter opp.
palsko
Navn: Pål Skoglund
Legg inn av palsko » 18 jun 2016, 20:53
HM..... Koblet fra antennen på tenningslåsen, og satte den tilbake igjen. Siden det har fjernkontrollen virket....
Legg inn av Paradigm N558 » 19 jun 2016, 00:45
Antenne? Fjernkontroll?
Denne komboen er ny for meg. Vennligst forklar.
palsko
Navn: Pål Skoglund
Legg inn av palsko » 19 jun 2016, 03:59
den ringen som ligger i overkant av tenningslåsen, ble beskrevet som en antenne....
Legg inn av Ingvar N629 » 19 jun 2016, 09:06
Den satt vel slik at den hindret låsen i å sprette opp når du tok ut nøkkelen. Mottakeren du har holdt på med har ingenting med radioen å gjøre, men dersom låsen ikke spretter opp som den skal så blir radioen stående på, og fjernkontrollen vil ikke fungere fordi systemet tror at nøkkelen fortsatt står i tenninga.
palsko
Navn: Pål Skoglund
Legg inn av palsko » 19 jun 2016, 10:21
Nå kommer vi galt avsted her.... ringen rundt tenningslåsen står beskrevet som en "antistøld antenne" og har ingenting med radio å gjøre , det stemmer.
Tenningslåsen spratt opp, men radio stod fremdeles på. Har byttet til DAB og ettr det skrur radio seg av med tenning. Fjernkontroll (nøkkel) begynte å virke etter at jeg tok av antennen og satte konnektorern på plass på nytt....
