Startproblemer 2006 Saab 9-3 1.9 TiD
Kenny
Registrert: 16 sep 2016, 20:31
Navn: Kenneth
Bil: 06 9-3 1.9TiD
Legg inn av Kenny » 16 sep 2016, 20:40
Hei! Hadde en treg startmotor, som jeg fikk byttet i dag. Den nye startmotoren virker helt fint og drar motoren rundt, men bilen vil ikke starte. Får opp feil på traction control og stability control på SID.
Har forøvrig tidligere utbedret brudd på jordingsledningen som var slitt av ved det "kjente" stedet der ledningsnettet var stripset fast mellom motor og batteri. Er det en mulighet for at det kan være brudd noe annet sted som har oppstått mens jeg byttet startmotor?
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Startproblemer 2006 Saab 9-3 1.9 TiD
Legg inn av Kristian N2215 » 16 sep 2016, 20:41
Er ikke det der et tegn på gåen CIM-modul da?
Kenny
Navn: Kenneth
Bil: 06 9-3 1.9TiD
Legg inn av Kenny » 16 sep 2016, 20:57
Er det noe som skjer plutselig? Bilen virket helt fint rett før starteren ble byttet (bortsett fra den trege startmotoren da).
Legg inn av Hjelle, N6 » 16 sep 2016, 21:01
Korleis er spenninga og kondisjonen på batteriet ditt då?
Kenny
Navn: Kenneth
Bil: 06 9-3 1.9TiD
Legg inn av Kenny » 16 sep 2016, 21:03
Hvilespenningen på batteriet ligger på 12,7 - 12,8 V, så mistenker ikke at det er batteriet som kan være årsaken.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 17 sep 2016, 10:38
Jordingkabelen (som skal være koblet) på den nedre festebolten til startmotoren er jordvei for styreservoaggregatet, og til batteriet, så disse to forbindelsene må være OK, samt selve jordpunktet.
Så må sikring #4 i elsentralen i motorrommet (UEC) og spenningen over denne være i orden, samt også MAXI-sikring(er) og ditto spenning for servoen (og glødepluggene).
Kenny
Navn: Kenneth
Bil: 06 9-3 1.9TiD
Legg inn av Kenny » 17 sep 2016, 11:21
Har feilsøkt litt nå, jording til starter samt sikringer er ok. Starteren går når jeg vrir om nøkkelen, så den får i hvert fall strøm.
