Bilen har stått under åpen himmel i noen fete regnværsdager. Da jeg åpnet bakluka var den bokstavelig talt full av regnvann. Det finnes ingen fabrikklagede dreneringshull i nedkant (I will make). Jeg må prøve vannslangetrikset til helga, men i mellomtiden spør jeg: hvor kommer vannet erfaringsmessig inn? Bilen har originalmontert baklukespoiler.
Forslag tas i mot med takk.
Saab OG900 3D med bakluka full av regnvann
Re: Saab OG900 3D med bakluka full av regnvann
Har aldri hatt problemet selv, men spoileren er skrudd så jeg ville ha sjekket det først.
Takk for svar. Jeg ser at det er to hull; en på hver sin side av spoileren, på selve overflate/storflaten. Jeg har ikke skrudd av pynteplaten på innsiden av luka ennå - men sier du at det finnes skruer der bak?Ingvar N629 skrev:Har aldri hatt problemet selv, men spoileren er skrudd så jeg ville ha sjekket det først.
Jepp, den er skrudd fra innsiden. Lenge siden jeg demonterte en slik, mener å huske at det er tre skruer men kan hende jeg husker feil. Tror det er brukt butyl som tetting originalt, kan sikkert bruke Tech7 eller lignende, evt hør i en caravanforretning, mener de ofte fører Terostat som er et godt stoff for slikt.
Originalt er det vel skrudd med litt fleire skruar enn 3, synes huske rundt 9? Er vel skrua longs mesteparten av kanten, men det ser du greit når panelet er av.
