bytte motor 95
kad43
Registrert: 14 nov 2017, 19:43
Navn: Geir Rimereit
bytte motor 95
Legg inn av kad43 » 14 nov 2017, 19:50
skal bytte motor i en 95
Den gamle motoren har en vakum sak på venstre side av toppen, plugget igjen på den nye.
Den nye har også to store kontakter på ledningsnettet den gamle bare en.
begge er 2005 modeller
Bør jeg bruke det gamle ledningsnettet og montere vakum saken på den nye toppen?
Re: bytte motor 95
Legg inn av Ingvar N629 » 14 nov 2017, 21:07
Ut ifra beskrivelsen din har du en bil med automatgir, og har kjøpt motor fra en bil med manuell. Vakuumpumpa må du derfor flytte over. Motornettene er like uansett girkasse, men hvis den ene motoren er fra en 2006 modell eller nyere og den andre er eldre, så er det forskjell på kontaktene mellom motornett og nett videre til andre systemer i bilen. Bruk i så fall det gamle nettet. Det er ikke alltid registreringsår og modellår er det samme.
kad43
Navn: Geir Rimereit
Re: bytte motor 95
Legg inn av kad43 » 14 nov 2017, 21:19
ja det du sier virker veldig riktig, bilen jeg har er med automatgir, og den nye motoren er med manuelt gir, men den har to store kontakter på ledningsnettet, når den gamle kun har en stor kontakt i motorrommet, det kan også være at den nye motoren fra sverige er en bio 85 motor.
Re: bytte motor 95
Legg inn av Ingvar N629 » 15 nov 2017, 09:32
Det skal ikke ha noe med saken å gjøre det heller, samme nettet. Er nok modellår 06.
kad43
Navn: Geir Rimereit
Re: bytte motor 95
Legg inn av kad43 » 15 nov 2017, 13:23
Takk for gode svar..
