Saab 9-5 1,9TID 2007 modell.
Regner med at det er en del sot i varmeren som forårsaker mye eksos ved start av bil eller ved stilleståing i starten. Er det noen metode å rense dette vekk med program i tech2, eller manuelt?
Er det også slik at denne bare starter automatisk ved under 6 grader, eller kan denne slåes av/på ved behov manuelt?
Dieselvarmer - litt mye røyk ved kulde ute
Saab 9-5 2006 mod 1,9 TDI
arvmadla N2945
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Re: Dieselvarmer - litt mye røyk ved kulde ute
Dieselvarmeren har eget eksosutløp som kommer ut under bilen bak motor. Det er et kjent problem at varmeren soter til etter hvert, å da produserer den mye røyk å diesellukt. Den må demonteres for å renses. Det som ofte er årsaken til tilsotingen er at den starter automatisk ved en viss utetemperatur, mulig det er 6'C ja, og når en ofte kjører korte turer får varmeren sjelden brent seg ren da den helst bør brenne i 20-30min for å unngå tilsoting. Denne funksjonen kan forandres på med Tech2, slik at den kun starter manuelt ved behov. Du starter "parking heater" ved hjelp av rattknappene.
Takker for svar.
Vet du hva kommandoene er for dette på rattet?
Er det da mulig å tvinge denne til å være på lengre for å rense den?
- Kristian N2215
- Medlemsnummer: N2215
- Navn: Kristian
Du kan tvangskjøre varmeren ved å starte motor slik at varmeren starter, sette varmeapparat på full varme og full vifte. Sveiv ned vinduene og la bilen gå i et par timer. Da trekker varmeapparatet ut mer varme enn det varmeren klarer å tilføre, som til slutt tvinger den i å jobbe på maks så lenge du vil.
Hvis ikke dette hjelper, er det kun mekanisk rengjøring som hjelper. Da må varmeren demonteres fra bil og åpnes.
